Flytest: Hangar 9 - Extra 260 27%
    Sniper: jeg bruker hengsleteip da jeg synes dt er enklere å legge på, kommer ann på hva du fortrekker å jobbe med..begge fungerer jo like godt.
    Thomas: Anngående pacer sitt hengslelim så er det viktig å la det tøre over natta, det er omtrent like lang arbeidstid på dette limet som med vanlig trelim.
    Hardware: ingen dårlige erfaringer selv, men Terje Fagermoen har hatt problemer med dekka som svulmer opp ved vått underlag og skraper borti hjulkåpene, så disse anbefales byttes, selv hadde jeg ikke det problemet..men jeg fløy ikke i så mye vann da..
    Ellers så har understellet et rykte på seg til å delaminere i knekken ved kroppen der, så kan jo ha det i bakhodet, det finnes erstatninger på markedet.
    Jeg brukte som sagt tidligere 5625 på mitt fly og det fungerte helt fint, men hvis du har mulighet så anbefaler jeg på det sterkeste å gå for 5985 isteden, det er servoer du kan ha med deg videre på fremtidige prosjekter, ÅJA, det kommer fremtidige prosjekter...det kan du stole på haha...
    - Håvard Glad Andreassen
      Flere prosjekter kommer det nok Håvard Hver gang jeg kjøper noe nytt sier jeg til meg selv at dette er søndagsflyet og jeg har ikke behove for noe større eller flottere, men med litt surfing og lesing på forum dukker det alltid opp noe nytt
      Går for 5985 servoer.
      Dette blir moro. Må bare selge en Giles 202 (2x2) først for å finansiere prosjektet.
      Takk for fine tips
      Tomas
      Trondheim modellflyklubb
      www.heltpropell.com
        Fant en WayPoint servo til 240 kr her: Siden finnes ikke
        Denne yter mer enn HS 5985MG, dvs. torque på 13,6 kg og er ganske rask. I tillegg er den mer enn 15 gram lattere.
        Noen som har erfaring med disse. Har brukt en litt mindre variant i en Edge 540 fra Vince med veldig godt resultat.
        Dette var farlig billig synes jeg.
        Tomas
        www.heltpropell.com
          jeg har gått til innkjøp av denne modellen, lurer på hvordan CRRCPRO GF45i vil passe i denne? noen som har erfaring? lurer også på hvem servoer jeg burde velge? eventuelt batterier? jeg vil ikke legge ALT for mye penger i dette! dette er første modellen jeg har over 150 så jeg håper denne fungerer tilfredsstillende!
          T-rex 600N pro OS50 hyper, 611, 3x9255, Fromeco ++++JR9XII
          Yak 54 m ASP65
          Depron vrak ;)
          masse annet stæsj som bare står der å tar plass ;)
          "Once you are in RC you are in for life. You may go away but it will draw you back"
          -- Ronny --
            Jeg har brukt HS 5985MG på halgen og 5625 på balanseror.
            Når det gjelder batteri bruker jeg en powerboks og 2 x 1700 2S batteri. Anbefaler å ha 2 batterier i så stort fly. Greit med backup.
            Her er en video fra min første tur.
            http://www.heltpropell.com/video/27_extra_Tomas.wmv
            Jubel mot slutten forteller vel at jeg er relativ fersk
            Tomas
            www.heltpropell.com
              ja oki men det så joo bra ut,,,
              men du kjenner ikke til den motoren på elefun vel?
              Yak 54 m ASP65
              Depron vrak ;)
              -- Ronny --
                kjenner ikke til denne motoren, men med en 45ccm bør det vel holde i massevis. Selv har jeg en MVVS 35ccm med tuned pipe, og det går så det suser. Hovrer på litt over halv gass.
                Tomas
                www.heltpropell.com
                  ja oki tenkte mest å gå for denne motoren med tanke på pris!!! bare den ikke blir for tung
                  Yak 54 m ASP65
                  Depron vrak ;)
                  -- Ronny --
                    Virker litt tung ja, 1650 gr uten tenning er ganske tung synes jeg. Da må du sikkert kjøre litt vekt i halen. MVVS 35ccm er også en meget rimelig motor. Tror den koster rundt kr. 3600 med tuned pipe.
                    Tomas
                    www.heltpropell.com
                      ja oki, du har ikke no link til denne? tenkte også jeg skulle montere sullivan røk annlegg, det veier jo også litt, så greit å passe litt på vekten vel!!!
                      Yak 54 m ASP65
                      Depron vrak ;)
                      -- Ronny --
                        MVVS`n ser jo ut til å være et greit valg, men jeg tror muligens den blir litt i dyreste laget. noen som vet hvordan markedet er å skaffe noe brukt i denne sjangeren?
                        Yak 54 m ASP65
                        Depron vrak ;)
                        -- Ronny --
                          Har du vurdert Melody Engines SPE-40?
                          Smallsize Hobbyland selger den for kr.2495,-
                          Jeg har lest litt om den på rc-universe.
                          Virker som et brukbart alternativ.
                          Gunnar Børseth
                            var inne på siden der, ble vel ikke så imponert, fant ikke noe produkter der, men vet du om det er med tenningssystem og potte? og vet du hva vekten er?
                            Yak 54 m ASP65
                            Depron vrak ;)
                            -- Ronny --
                              Den veier ca. 1450g med potte og tenningsanlegg. Yter 3,4hk om jeg ikke husker feil. Jeg regner med at du må bytte potte. Mistenker orginalpotta for å bråke litt. Kjenner en som har en, men har dessverre ikke sett den i lufta ennå.
                              Gunnar Børseth
                                ja oki, men er det nok pulver i denne motoren i hover? og dra den lett ut av hover?
                                Yak 54 m ASP65
                                Depron vrak ;)
                                -- Ronny --
