Jeg har en lader av nevnte type som av og til ikke kutter ladingen. F.eks. inatt så satte jeg den på .25 A (250 mA altså) på mitt 2400mAh SANYO mottakerbatteri. Når jeg stod opp hadde den ladet over 11 timer, og hadde 2.6 A inne på batteriet. Jeg lot den stå litt til, men når den hadde passert 2.7A (og spenningen begynte å falle igjen, om dette bare var midlertidig eller om spenningen virkelig begynte å falle vet jeg dog ikke, ville ikke la det står lengre) så slo jeg den av.
Er dette normalt ? Jeg har v7.11, men lurer på og kjøpe ny "chip" med nyeste, kanskje det løser "problemet" ? Virker som om det er mest gjeldende på lange ladinger (lav strøm).
En annen "teit" ting er jo at maks ladetid på laderen er 3 timer, går den utover det avbryter den ladingen med feilmelding (bortsett ifra på .1 A og 0.25 A programmene). Og jeg synes det er litt i heftigste laget å lade 2400mAh pakken min på 1 A. Men hva tror dere ? Er det bedre å gjøre det enn å kjøre 0.25 A og risikere at den ikke kutter ladingen på rett tidspunkt ?
