For en liten stund siden så bestemte jeg meg for å kjøre separat gyro og mottaker på dragonfly helikopteret for å kunne bruke samme sender som jeg bruker på flyene mine. Sendte da en mail til elefun for høre om mottakeren til E-sky fungerte med andre sendere. fikk da som svar at de ikke viste men hvis jeg ville teste kunne de sende meg en gratis. og var selvfølgelig ikke sein med å takke ja til det. Her er link til siden med mottakeren Siden finnes ikke
Har nå fått prøvd den litt i både fly og helikopter og er veldig positivt overrasket over den. Prøvde den først i en fying styro P38 med to børsteløse motorer. med ledninger fra esc gjennom halve vingene og ut til motorene var det store problemer med forstyrrelse på en hitec hfs05mg. satte så i E-sky mottakeren og tok rekkevidde test både med motro igang og uten motor. fikk da mye lengre avstand før servoen begynte å røre på seg en med hitec mottakeren. nesten likke langt unna som jeg kan gå med hyperion 6kanaleren før den går i failsafe. Så første inntrykket var veldig bra. ut med antenna og opp i lufta med flyet. Flyet fløy rett ut og svingte når jeg ba om det. ikke masse vimsing frem og tilbake som med nevnte hitec sak. opplevde to-tre små glitch men da var jeg så langt borte som jeg kunne for å se flyet ordentelig. og det har jo ett vingespenn på 112cm så det er jo ikke av de minste heller. Hadde den da montert nøyaktig likt som den andre mottakeren og med antenna liggende likt også for å få best mulig sammenlignings grunnlag.
Prøvde den så i helikopteret hvor jeg egentlig hadde tenkt å bruke den og den fungerte fint der også helt uten problemer med to børste regulatorer rett ved siden av.
Foreløbig konklusjon er at den egner seg fint til parkflyere og små fly. Er jo ikke av de minste fysisk så den er vel kanskje ikke egnet til de aller minste flyene. men til en pris av 149kr så kan man jo ikke vente å få det beste heller. skal ta mål av størrelsen og vekten på den og legge ut her. også skal jeg prøve å få tatt en tilnermet fulltest på rekkevidden neste gang jeg skal ut og fly sammen med noen.
