Hei!
Jeg er nå i ferd med å ferdigstille Nemesis 90 fra Protech som jeg har satt opp med OS 91 FX, perrypumpe og Hattori 700 pipe. Har anskaffet meg en spesielt tilpasset wrap around header for 91 FX (passer i utgpkt til OS 160 FX). Tanken er å bruke dette flyet til å fly Nordic programmet.
Jeg har anskaffet meg et vibra demp feste (fra Norwegian Modellers) med o-ring som jeg planlegger å feste pipa med. Utfordringen med flyet (som har hel vinge) er at jeg må av og på med pipa hver gang jeg skal montere/demontere flyet. Jeg er derfor på utkikk etter en enkel og sikker måte og feste pipa på, eventuelt finne en løsning slik at pipa kan være permanent festet. (Må lage et lengre mellomstykke mlm header og selve pipa for at den skal kunne festes bak vingens bakkant).
Eventuelt:
Vil det være å måtte bruke strips over slangestykket som jeg trer pipa inn på som jeg må kutte hver gang etter bruk, el går det an å bruke slangeklemme (problemet med en slik klemme er vel at den skjærer seg inn i slangegummien etter kort bruk pga vibrasjonene)?
Jørn Røsdal
Mosjøen
Eventuelt:
Jørn Røsdal
Mosjøen
