Pibros MkIV
  • Pibros MkIV
    For de som husker det så fikk min MkIII et teit endelikt da jeg mistet det (etter en ødelagt servo viste det seg). Etter et døgn fant jeg det etter en perfekt landing på et tak. Etter noen timer med styrtregn så fant måkene ut at de skulle hakke det i småbiter....
    Vel da har jeg begynt på MkIV: 124cm vingespenn 21mm tykk kropp, 65cm lengde. Så får vi se hva vekta blir. Håper å holde den under 500g
    Etter at en dymond 3,8g skjærte seg prøver jeg meg på Waypoint 6g. Burde kansje gått opp til 15g men jeg har ikke øket rorflatene noe.
    Holder på med en dobbel cd-rom motor på 9T som skal i snuten.
    Har et billig 3s2100mAh som skal levere strøm etter at jeg laget ballong av et Hyperion 3s1500mAh. Glemte å stille laderen om fra NiCd til LiPo da jeg skulle lade det. Det ble stående på 750mA lading noen timer......
    Bilder kjem ittekvart.....
    Morten Myklebust.
    Yrke Fisker.
    Sky Raider MachI K.I.A.
    PT-20 K.I.A.
    Pibros Mk I, II & III K.I.A.
    Corsair 60 Lever trygt uten motor.
    intresant. tror du det går med 10size fuel motor på en sånn? har nemelig en ledig
      Burde vel gå fint. Etter å ha sullet rundt med elektromotorer siste året så er jeg overrasket over hvor kraftige de er.
      Til en os10 så ville jeg bygd en pibros på ca 100cm vingespenn. Under byggingen ville jeg lagt inn en 4-6mm kryssfinerplate til motorfeste i nesen. Burde gå fint å bytte ut endel depron og legge inn finèr der.
      Ser ingen problemer med å bruke fuelmotor der. En fordel er nok å teipe alt godt inn i pakketape som fuel-beskyttelse.
      Morten Myklebust.
      Yrke Fisker.
      PT-20 K.I.A.
        har du en enkel tegning til en slik?
          Utgangspunktet er her Pibros
          Resten av min egen utvikling har ikke blitt tegnet ned, eksisterer bare bare i hodet.
          Morten Myklebust.
          Yrke Fisker.
          PT-20 K.I.A.
            skjønner. har noe kanalplast liggende også. kanskje de kan brukes til noe sånt. de er i hvertfall fuelproof
            nå var det ikke meninga å kuppe tråden din. skriv videre om den du bygger du
              Hehe... blir vel ikke kuppet noen tråd av noen innlegg. Bare artig å se at noen er interessert.
              Det som er spesielt med depron er at den kan bøyes så kraftig uten at den brekker. Hele fronten på vingen er jo bøyd nesten 180 grader. Med andre materialer må man nok finne andre løsninger for å få en bra leading edge.
              Morten Myklebust.
              Yrke Fisker.
              PT-20 K.I.A.
                And the saga continues!
                Da var Pibros'en ferdig.
                499g ferdig. Når tapen over batteriet, mottakeren og antennen er på plass, så bikker vel vekta 500g.
                Testet strømtrekket litt. Ved hoving trekker det ca. 10A og 110w med en 9x4,5 propell. Det blir litt i meste laget for titan 10A'en min. Må vel skaffe meg en 20 eller 30A etterhvert.
                Så bare det slutter å snø før det blir mørkt så skal det få jomfruturen sin.
                Morten Myklebust.
                Yrke Fisker.
                PT-20 K.I.A.
                  Jøye meg! Morsomt å se gamle tråder igjen. Har nettopp tatt opp tråden (tok dere den) og bygget nytt Pibros fly, med noget oppdateret elektronikk.
                  Morten Myklebust.
                  Yrke Fisker.
                  PT-20 K.I.A.
