Har ødelagt motorfeste på mitt skystar fly. Skrudde fast skruene for hard slik at en liten bit løsnet. Har prøvd å lime med epoxy, men det holder ikke. Noen som vet hvordan jeg kan fikse det?
Ødelagt motorfeste
Originally posted by william123du kan kanskje legge galssfiber
tror det funker, uten å klare å se for meg hvordan dette ser ut. en annen ting kan være å sette inn plugger på skrå gjennom biten som har løsnet, og samtidig lime på nytt. Husk å dra over med grovt sandpapir før du limer / legger glassfiber, slik at limet får ordentlig tak i limflateneJørgen Wake Stensen
Bodø MFK
Er ikke motoren skrudd fast på en furulist?
Da hadde jeg fjernet listen som er delvis ødelagt og limt på en ny med epoxy.
Listen sitter sikkert ganske godt fast, men det burde være enkelt å pusse den ned enten med en liten slipemaskin (f.eks Dremel) eller forsøke å sage den bort. (Sag på langs kant i kant med flykroppen) Det går kanskje å bare fjerne den ødelagte delen av listen og lime på en ny med ekstra støtte.Marius
Hvis ikke glassfiber funker så hadde jeg testet galssfiber, sånn bare for sikkerhetsskyldhttp://www.phoenix-rc.org/
http://www.glamdalrck.net
http://www.scalewarbird.org/
Heller fingertrøbbel på forumet enn på flyplassen sier nå jeg
Stemmer for kombinasjonen av epoxy og glassfiber.
Lykke til med motorfestet.http://www.phoenix-rc.org/
