Her er du avhengig av materialet du skal bearbeide, hva slags hardhet du har på verktøyet og hvor stabilt utstyret du bruker er. En billiversjon av turteller kunne jo være sykkel speedometer!? De har blitt brukt på helikopter for å måle headspeed
Tabell burde være greit å lage om du har utvekslingsforhold i dreie/frese benken
Anbefaler du skaffer denne tachometeret Mechanical & Digital Tachometers - Compact Instruments Ltd for dreiebenken. Den er en presisjonverktøy og meget nyttig for dreiebenk og alle som roterer opptil 50.000 o/min. Jeg har en slik Deumo 1 ,og jeg er meget fornøyd, men det koster mye.
Skjærehastighet avhenger av hvilken materiale du dreier ut fra diameter og turtall.
For å få ønsket omdreiningstallut fra diameter og skjærehastighet:
m/min x 1000 : 3.1416 x D = omdreining
For dreiing av materialer med hurtigstål, hardmetall (m/min):
Hvis du vil dreie en emne 30 mm legert aluminium med hurtigstål, resultat blir slik:
150 x 1000 : 3.1416 x 30 = 1591.54 o/min
Altså bruk 1500 o/min for å dreie en emne på 30 mm legert aluminium.
Hvis for stor skjærehastigheten slites verktøyet.
Hvis for liten skjærehastigheten blir avsponingen for liten.
Ser du stålet får blå, brente spon, senk turtallet, rustfri stål er verst å dreie og bruker mye tid på å få dreid ferdig emne.
Aluminium har en lei tendens til å bygge seg opp på verktøyet og problemet løses med parafin eller tennvæske som smøremiddel og gir fine overflater. Du kan bruke parafin på kopper for best overflatefinhet.
Anbefaler du skaffer boka "Karlebo Handbok" ,og den har masse nyttige informasjon og råd og vink om metaller, elektro etc etc..
