mottager
  • mottager
    Hvilken mottager fungerer best med tanke på glitch/støy på elektro modeller?
    Har hitech optic sender. Er en dc mottager fra hitech grei nok,eller finnes noe bedre til en fornuftig pris?
    På forhånd takk.
    Mottaker
    Hei.
    En DC mottaker er bedre enn en SC mottaker.
    En bedre er er QPCM som er Hitex sin pcm mottaker.
    Odd Arne
    OAF
    Caliber 30FT MiniTitan
    Div Fly
    Radio Hitec Aurora 9
    www.ringerikemfk.com
    http://modelsport.no/
      ok. så jeg må ikke skifte den uniten bak på senderen for og bruke qpcm?
      jeg trodde den funksjonen kun var for og bruke failsafe. er det andre merker mottagere som er bra (les:mange bruker)?
        Neida det trenger du ikke: Jeg har brukt Hitec mye i mine elektromodeller (7Qpcm) og vanlig FM motaker. Aldri noe som helst problem i det hele tatt. Endog bruker jeg KUN dual convertion da... Singel blir muligens for dårlig uten at jeg kan si det sikkert siden jeg ikke har testet
        Rune
        Flyr det? Da liker jeg det
          greit. Har fått kjøpt meg ubec, bytter til deans kontakter på batteri (har brukt tamiya) går over til dc qpcm mottager og håper da at mine radiostøyproblemer blir borte. Skal også rute antenneledning fra rx så langt bort som mulig fra batteri og esc. Jeg er, som en nevnte tidligere her, en type som må ha ting inn med teskjer når det gjelder elektronikk. tusen takk for hjelpa!
            Mulig jeg også er det ...
            Kan man virkelig bastant fastslå at en DC er bedre enn en SC?
            Er det virkelig gitt at en PCM-mottaker fungerer bedre enn en god PPM-mottaker?
            Torstein
              iflg. forumet her, som jeg fant en artikkel om. er dc bedre enn sc. Derom hersker ingen tvil. og jeg er enig. det var en som kjøpte seg nytt hitech utstyr på slutten av 80 tallet i klubben vår .Han hadde så innmari mye glitch og radiostøy , og klagde til butikken. i mellom tiden hadde hitec lansert dual convertion (dobbelsuper) og han fikk skiftet mottagerene sine , og hadde etter det ingen problemer. Men i den tiden drev vi bare med fuel motor.( ikke elektro).
                Det er ikke for ingenting de kalte Hitec for Crasjtec en stund men det er MYE bedre nå... På alle mine elmodeller har jeg tatt en forhåndsregel uansett jeg da... Samme hva slags utstyr det er lar jeg antenneledningen gå ut av flyet så nære motageren som overhode mulig så hele ledningen henger utenfor flyet... Jeg vet ikke om det hjelper da men det "føles" i allefall tryggere
                Rune
                  Torstein
                  Ja det kan man UTEN tvil påstå. DC og PCM er mye mindre utsatt for støy. Derom hersker ingen tvil
                  Rune
                    Støy (glitch)
                    Har man problemer med støy på el-fly?
                    Så kan en ferretkjerne hjelpe. Eller ring.
                    Da rundt ledningen mellom mottaker og regulatoren.
                    Har man et defekt power til pc,
                    så finnes det antagelig et par inni der.
                    Det har hjulpet meg på et par fly.
                    Odd Arne
                    OAF
                    Div Fly
                      Det betyr altså at Hitec Electron 6 (som er en DC-mottaker) er bedre enn Sculze 535 (som er en SC-mottaker)?!
                      Torstein
                        Her har du testen av begge mottagere
                        Hitec, Type: Electron6 FM PPM
                        Schulze, Type: A535
                        Kenneth Thommesen
                        http://www.vingen.no/
                        www.bmfk.org
                        Ventus 2cx 1/4, Club Libelle 1/4,
                        RaceM, Aspire
                        Pike Perfection
                        35cc Extra 260
                        Extra 300L Leki
                          well, well, well we live and learn (or do we ?) - just perhaps another example of the quip - "Those who can't learn, teach"
                          Ken Bates
                          Never Mind the Label
                            Jeg ville nok valgt en dyr god ppm i stedet for en billig pcm. men det er da bare min mening.
