hei. har gått til innskaffelse av røde dempere,lurer på hvordan jeg skal montere disse!? hvordan virkning har de sånn i praksis? har bare blitt anbefalt dette.hadde vært fint om noen hadde hatt bilder av innstallasjon.
Montering av Røde dempere?
T-rex 600N pro OS50 hyper, 611, 3x9255, Fromeco ++++JR9XII
Yak 54 m ASP65
Depron vrak ;)
masse annet stæsj som bare står der å tar plass ;)
"Once you are in RC you are in for life. You may go away but it will draw you back"
-- Ronny --Tags: None
Skru løs og ta av bladholderne og ellers skiver etc som måtte være der.
Pass på rekkefølgen om du ikke har bruksanvisningen og pass på hvilken vei thrustlageret sitter, det har 2 ringer med ulik størrelse.
Pill ut den sorte (antar jeg) demperen av hodet og stapp inn den røde samme vei, bør smøres litt med noe som ikke ødelegger gummi, dvs ikke olje eller fett med olje i. Bruk f.eks. Siliconfett eller TT's egne demper fett eller det røde som kommer med 600n om du har noe av dette.
monter så sammen i motsatt rekkefølge. Husk litt Loctite på skruen i
spindelen.
Antar du har de sorte (eller blå kanskje?) fra før, de røde er hardere og flekser derfor mindre = bedre til 3D + bedre tracking.
Mener å huske at man skal være forsiktig med rød dempere dersom man har plast-hub'en. Det blir mye større påkjenninger på selve hub'en.
Vet ikke hvilken hub du har.- Erik -
Logo 600SX + 6003D
Logo 400SE
Futaba 18MZ
har plast hub. kanskje jeg skal bestille meg i metall med det samme? gikk veldig enkelt å montere de nye, var blå dempere som satt orginalt!T-rex 600N pro OS50 hyper, 611, 3x9255, Fromeco ++++JR9XII
Yak 54 m ASP65
Depron vrak ;)
-- Ronny --
Det er ingen problem med plasthub. Men, om du skal fly hard 3D så bør du legge ett tynt lag med feks. 5 min epoxy på innsiden av huben før den tres nedpå hovedakslingen. Det sikrer at ikke det blir slarkete.
Som andre har nevnt tidligere: pass på at alle skiver og lagre er på plass og korrekt vei! Husk også å få på godt med locktite på skruene som holder bladgriperene på plass.
Det skal være gjort jeg brukte blå locktite!T-rex 600N pro OS50 hyper, 611, 3x9255, Fromeco ++++JR9XII
Yak 54 m ASP65
Depron vrak ;)
-- Ronny --
Originally posted by ehagaMener å huske at man skal være forsiktig med rød dempere dersom man har plast-hub'en. Det blir mye større påkjenninger på selve hub'en.
Disse skal heller ikke smøres med fett eller olje.
Siden finnes ikkeT-rex ccpm (den gule) (solgt)
Raptor 50 se ccpm Favoritten, selger den aldrig
Raptor 90se (solgt)
Extra 300 . (kontainer mat)
Mini funtana ( Peis varme )
Protech Cessna 182
jeg smurte disse inn med Teflon olje! skulle vel muligens ikke gjort det?T-rex 600N pro OS50 hyper, 611, 3x9255, Fromeco ++++JR9XII
Yak 54 m ASP65
Depron vrak ;)
-- Ronny --
må sjekke når jeg kommer hjem, akkurat hvem jeg bestilte, men jeg bestilte meg Alu hub igår også så jeg må uansett demontere det jeg har montert nå. så setter jeg det sammen så det blir ordentlig med en gang,T-rex 600N pro OS50 hyper, 611, 3x9255, Fromeco ++++JR9XII
Yak 54 m ASP65
Depron vrak ;)
-- Ronny --
