Du kan bruke vanlig hvitt trelim. Og du kan bruke epoxy. det beste er kanskje uhu-por som er ett kontaktlim beregnet for isopor. ellers så finnes det også foamsafe Ca(lynlim) epoxy blir fort litt tungt.
valg av lim avhenger av hvilken liming det er du skal utføre. ved sammenliming av vinger, eller høyderor, så er epoxy det beste valget. man har tid til å korrigere får å få ting beint og rett, samtidig som det tørker på neon få minutter. til liming av mindre ting, så fungerer UHU Por og CA (foamsafe selvfølgelig) fint.
William Jul Ringkjøb
Bodø MFK
Støtter meg til anbefalling av UHU Por.
Husk bare;
Lime på begge fuger, sett sammen og "gni inn" skikkelig, vent 2-5 min og sett sammen. Da biter det skikkelig kjappt.
Trenger du tid for få det beint - ikke vent, sett da sammen med en gang så har du tid til å rette opp.
