e-starter
  • e-starter
    hva man kan bygge istedet for en e-starter av et e-starter sett.
    Mvh Jan Ulrik Opheim
    Det var kjempekult....Når går jomfruturen?
    Gisle Ranum
    Trondheim
    "If your motor is running you can turn with the air rudder. If your motor is not running...it doesn't matter"
      - Er du sikker på at du fulgte manualen nøye?
        Ser ut som det kanskje manglet noen sider i manualen... punktene om å lime sammen kroppen manglet i hvert fall...hehe
        Artig fly
        Hvor stivt blir flyet i den konfigurasjonen? Flekser kroppen / halen mye?
        Espen Melby
          Er det hangfly m/flotører, eller kommer det en prop etter hvert (pusher)?
          Kreativt er det i hvert fall!
          Fred Larssen
            det er ikke mitt fly.... jeg fant bilde på google.....
