flott... vet Extra`en har det, men viste ikke at Yaken hadde det nå gleder jeg meg til jeg får rå til å bestille
Extreme Flight 48" YAK 54-E
Så har jeg limt inn 2stk 3mm karbonstenger i halen. (Disse manglet i mitt kit, men heldigvis hadde jeg slike på lager). De skal hjelpe til med å avlaste krefter i horisontal stab / høyderor. Boret forsiktig hull i stab og kropp samt slipte ned en grei vinkel i begge ender av CF-roden.
Som vanlig bruker jeg epoxy på slike plasser med mye krefter.
PeterPeter Rahm
Siggerud
Cirrus RCFK
Så monterte jeg halehjuls akselen.
Av erfaring fra Extraen er det lurt å modifisere noe her. Jeg fjernet betrekkningen fra en lite del av sideroret, boret hull for akslingen og tok så opp ett litet spor langs roret for akslingens forlengelse.
Så dynket jeg alt skikkelig i epoxy og dekket det med glassfibertape for å sikkre hele saken. På med limklemmer - håper dette skal holde for litt tykkt gress!
PeterPeter Rahm
Siggerud
Cirrus RCFK
Originally posted by jørgen123ser bra ut dette her...
vet ikke om jeg har vært borti en tråd med så lite respons på, som denne
PeterPeter Rahm
Siggerud
Cirrus RCFK
Takk for inspill, men nå sitter den der. Det er faktisk samme konstruksjon som på Extraen og akkurat det var aldri noe problem. Jeg greide å rive vekk hjulet fra roret men hengslingene ga seg faktisk aldri.
Hva ville du gjort? Ved å feste i kroppen unngår man jo de problemene men da kommer vel problemet med å svinge på bakken - eller?
PeterPeter Rahm
Siggerud
Cirrus RCFK
Originally posted by PropepperellHei.
Søkte her på Mfn og oppdaget at det ikke finnes noe om denne modellen.
http://www.extremeflightrc.com/html/yak54e.html
Det må vel finnes noen her som har denne, eller?
Selv har jeg akkurat hentet denne hos Ken og skal så smått påbegynne montering. Alle som har noe å tillføye ombedes å gjøre dette her.
Foreløpig har jeg kun åpnet esken å inspisert tingene og kan si at EF som vanlig har en fantastisk finish!
PeterBegynte å fly i 2005 år. Eier av Formosa 2, Outrage G5 og Trex 450 Sport og noen billige innefly. Holder på kun med EL, og det vil jeg fortsette med. Fortsatt mye å lære i denne fantastiske hobbyen.
hvor har du fått tak i karbon matten du bruker på halehjulet?Begynte å fly i 2005 år. Eier av Formosa 2, Outrage G5 og Trex 450 Sport og noen billige innefly. Holder på kun med EL, og det vil jeg fortsette med. Fortsatt mye å lære i denne fantastiske hobbyen.
Originally posted by spitmk16Har samme flyet selv. Jeg har endog ett problem, og det er høyderoret. Loopen blir ikke bra, da høyderorene ikke har godt nok feste til hverandre. Skal lime ekstra karbonstenger for å bøte på dette.
Vis meg umiddelbart hvordan du lager forsterking til høyderor! Skal se på det samme ettervert.
"Karbonmatten" er ikke noe annet enn glassfibertape! Sterkt som 1000. Artig å se om dette hjelper.
Hva har du for innmat? Jeg vurderte HS 81, men er i tvil da jeg må ta opp så mye hull i servobrygger. ca 4 mm på lengden. Har nå bestillt HS 65HB til høyde- sideror og MPX Nano-S til vingene. Da passer størrelsen og HS 81 har jeg brukt med stor fremgang i min Extra, tror dette vil bli bra.
Skal montere cowling straks, kommer tilbake med bilder derfra.
PeterPeter Rahm
Siggerud
Cirrus RCFK
Så er cowling montert. Brukte måten med dobbel tape bit som festes på skrogets skru feste, så ut og over cowlingen. Markerer tenkt skruhull på tapen FØR cowling settes på plass, fikserer cowling med tape og finner lett hvor hullene skal bores.
I teorien... Som dere kan se av bildene ble den montert litt "off center" likevel, huff. Vel vel, den er ca 5mm off nå, lar det være.
Passet også på å ta opp skikkelige ventilasjonshull bakerst i kroppen. På Yak'en har man satt på plass meget sterke magneter til canopy men tydligvis skjer det att denne blåser av "in flight". Samme problem som med Extraen. Fulgte tråden på RCU og der er noen forskjellige løsninger. Jeg valgte å gå for den enkleste og med største hullene. Liten loddebolt og vips så hadde jeg 2 SVÆRE hull. Burte vel være nok.
Spitmk, har du noen bilder på lure løsninger på din modell?
PeterPeter Rahm
Siggerud
Cirrus RCFK
