Flytest: Sapac Extra 330L & Red Arrows
  • #16
    bytter bare på to av de?
    Joakim L. T. 94-Modell
    Aeroworks - Extra 300
    Crrc-Pro GF26I
    EG - Yak 54 26cc
    Kyosho - Edge 540 .50
    OMP - Katana V2
    • #17
      Om du har 3 hvilket jeg nå antar så må alle 3 flyttes for at ikke motoren skal gå baklengs
      • #18
        motoren går riktig vei men hakkingen er raskere en hvis j tar ut en leder
        Crrc-Pro GF26I
        EG - Yak 54 26cc
        OMP - Katana V2
        • #19
          Og oppførselen er akkurat den samme uansett hvilken du tar ut?
          I så fall er nok loddinger ok, men den er følsom for hvilke som kobles sammen.
          Flytt alle "1 hakk" og prøv igjen. Det er mulig du burde sjekke programmeringen av escen også. Den kan være satt til feil antall poler om slikt kan stilles eller feil timing.
          • #20
            hvis jeg gjor det sa gar den uten om en ledning hva er da feil... (sorry d med gjor sa gar men virus pa pcn far ikke brukt de 3 siste bokstavene i alfabetet)
            Crrc-Pro GF26I
            EG - Yak 54 26cc
            OMP - Katana V2
            • #21
              En liten ting ang. Extra 330'en..
              Min har hatt ca. 15 turer nå og et tips er følgende..
              Når du justerer balanserorene så legg en linjal på undersiden av vingen og juster slik at balanserorene flukter med undersiden av vingen.. Det blir ørlite wash-out av dette..
              Du må nå korrigere bittelitt med trim på haleroret for å få den til å fly level...
              Det funker uansett veldig greit.
              Mulig det er litt forskjell på vingene, men hos meg fikk jeg endel wash-in på vingene pg.a. balanserorene når de sto i nøytralt.. Flikkflakk-helvete fra en annen verden, forsåvidt..
              Satte de som beskrevet og vipps.. Helt annet fly!
              Btw.. Dette flyet er stor morro og gjør stort sett det du ber det om... Løp og kjøp!
              • #22
                hei
                er det noen som vet hvor den testen av sapac red arrows er?
                MVH jørgen
                har nå noe flygende greier
                • #23
                  Hei,
                  Det var jaggu et godt spørsmål. Ser ut som den har blitt borte i konverteringa til ny versjon av systemet. Skal prøve å se litt mer på det i morra. Kanskje den dukker opp!
                  Odd Sundet
                  http://www.imacnorge.no
                  • #24
                    Takk Lette etter den selv for en stund siden, men fant den ikke
                    Stian Øby Johansen
                    EasyGlider Electric | RCpowers Extra 300 foamie | Quadcopter basert på x580 ramme med KK2.0
                    Futaba 7C FASST
