Mini Titan og batterier
  • Mini Titan og batterier
    Hva bruker Dere av batteri kapasitet på Titanen ?
    Jeg har 2 batterier på 1800mAh og det er irriterende liten fly tid
    Får ca 5min pen kjøring, litt hard leking så er jeg nede i rundt 3min.
    Motor er en KV3500 outrunner, ESC er en 40A sak.
    Har også lagt merke til att den blir meget varm ved hard kjøring, vifte hadde muligens vært en ide men vet ikke om det finnes.
    Noen som har tips rundt dette?
    Runar Holm
    www.maxmekker.com
    jeg vet ikke hvordan Mini Titan er i forhold til T-rex 450, men går ut i fra at de to skal ha omtrent samme flytid. Jeg koseflyr rexen min i ca 12 min på et 2200 mAh batteri, og ca 7-8 min ved hardkjør (Roll og climbouts)
    Du har i tillegg en mindre motor enn det jeg har,(3550) og skulle vel ha hatt mer flytid enn det der. Sjekk at hovedrotor, hale spinner uten spesiell motstand.
    Jeg har en 50A ESC. Den blir også godt lunka etter en flytur. På motoren har jeg en kjøleribbe. Vet ikke om dette er strengt tatt nødvendig, men det skader ivertfall ikke
    -=-Trondheim Mfk-=-
    * Raptor 50 Titan (SE)
    * T-Rex 450SE
    * E-Sky CP2 (Solgt)
    * Vortex
    * E-Starter
    * Slow Stick
    * Spektrum DX7
    No helicopters were harmed in the creation of this post
      Kan ikke sette kjøleribbe på en outrunner motor
      Men det er skruehull på toppen av motoren, det er kanskje til vifte??
      Runar Holm
      www.maxmekker.com
        Er det ikke outrunner i 450 også? Fungerer godt med ribbe på den ivertfall.
        -=-Trondheim Mfk-=-
        * T-Rex 450SE
        * E-Sky CP2 (Solgt)
        * Vortex
        * E-Starter
        * Slow Stick
        * Spektrum DX7
          Jo, en såkalt canned outrunner, etter det jeg har lest ett eller annet sted. Derfor kan en sette kjøleribbe på.
          S
            Jeg bruker JP 2100 20c pakker og har ca.11 min. flytid.
            G
            Geir Bjelkarøy
            http://www.phoenix-rc.org
            "Når små menn kaster lange skygger, blir det snart mørkt"
              Tror jeg har funnet noe av årsaken til den korte fly tiden.
              Slakket halereim og justerte motor slik att den slarker litt på dreva.
              Nå fikk jeg 7-8 min på 1800mAh batteri.
              Så nå begynner jeg å bli fornøyd
              Runar Holm
              www.maxmekker.com
