mitt første bensin fly
  • mitt første bensin fly
    hei hei
    har skaffet meg et bensin fly å en da50 motor
    det jeg lurte på er det noe inkjøring på den motoren å vor mye skal den kjøres å vilke bensin. har hørt at noen bruker aspen 2t bensin med litt tilsatt olje er det rett ????. skal ha den i en aero work yak 54 2.26 wspan ca 7kg
    sven arne johansen
    mine fly
    radioer
    futaba 9c super
    spektrum DX7
    pitts s12 wspan 1.75 da 50R
    aero works yak 54 2.26 wspan DA50R 2stk a den
    sagitta projekt zwo 2.20 wspan
    funtana X100 os 120AX 2t 1.74 wspan
    nanofloo
    termick star
    stiletto F3F 2.54 wspan
    lancair360 mk2 os50sx 2t
    Enforce os 108 2t
    + en haug til
    http://www.lillehammer-mfk.org/
    viss det blåser så er det ut å fly seil som er tingen
    Heisan
    gratulerer med nytt kvalitetsfly og supermotor, har selv hatt denne DA 50 motoren og jeg kjørte den på Aspen bensin ifra første stund (Orange kanner med ferdigblanda 2% helsyntetisk olje) det fungerer utmerket,bare følg motor innstillingene som står i manualen til motoren og ikke press motoren på full gass den førstekanna , prøv og la den gå på rundt halv gass i lufta og korte turer de første gangene.
    Jeg brukte ikke innkjørings propell men en Meyszlik 23x8 hele tiden.
    Ellers står det store avhandlinger om innkjøring av bensinmotorer.......
    Øyvind
      Oljen i Aspen 2-taktsbensin inneholder en helsyntetisk olje.
      DA og de fleste andre motorprodusenter av tilsvarende motorer anbefaler å kjøre inn på en petroleumsbasert olje. Dette gir bedre tetting mellom stempelring og sylinder slik at du får en motor med bedre kompresjon og høyere ytelse.
      Hvis du vil bruke miljøbensin men samtidig ha valgfrihet ang. hva slags olje du bruker kan du kjøpe Aspen 4-taktsbensin. Denne har ikke olje innblandet.
        Da må du ta de me de på stripa da så oss fe sjå det i aksjon.
        Lenge sida nå
        Takk for deeeeeee
        Mvh Pål Jonny
          hei hei
          takker for info her
          pål jonny skal ta en tur bort over snart var der på søndag å fløy.
          er ikke mye ijen på den nå seru får se om jeg rekker å bli ferdig til helga
          har ijen å tilpasse covling å juster litt ror å få inn røyk anleget er kunn pumpen som mangler der da.
          ps fant ut at må inn med litt bly i nesen på den ca 350gram er det mye el ?????
          skal bli gøy å prøvd nye radioen i den å kjøpte meg DX7 for å teste ut det systemet åda.
          sven arne johansen
          mine fly
          radioer
          futaba 9c super
          spektrum DX7
          nanofloo
          termick star
          Enforce os 108 2t
          + en haug til
            Synes det var litt mye bly det ja. Kunne jo nesten ha satt inn en 80cc istedet da, med tanke på vekta Hvis du kan flytte på noe,og legge det frem i nesa i flyet, batteri e.l så hadde det vært en stor fordel. Men det kan oxo hende at du kommer til å ville ha en mer baktung modell etterhevert, så da kan det jo hende at blyet forsvinner av den grunn.
            Knut Erik
            But it flies, so who cares??
            www.torqueroller.com
            Steikje galen
            www.skalamodellflyklubb.no
            www.teamflyingcircus.com
              aero works yak 54
              hei hei
              ville bare si at yaken har flyd å den fløy helt nice å da 50 malte som en katt tros at den kunn har fått kun 2 liter enda å krefter i over flod tror ikke trenger noe mer el hall gass på denne noen gang på halv gass forsvant det vertikalt så laangt du ville helt vilt
              ps eagle (blye) kom aldri inn i den løste det med ei røykpump
              skal få tatt en film neste tur
              sven arne johansen
              mine fly
              radioer
              futaba 9c super
              spektrum DX7
              nanofloo
              termick star
              Enforce os 108 2t
              + en haug til
