hei jeg har et e-sky honey bee. Når jeg skulle fly sist kobla jeg til bateriet og skule starte og fly , men da slutta heliet og gjøre som jeg ville og levde sitt eget liv. 4 i en boksen lukter brent jeg tror den er gåen. det jeg lurer på er om det noen garanti på den eller er den så dårlig? har ikke hatt det 2 måneder en gang den burde holde lenger en det.
4 i en boks
heisann Tobbi
Har et Walkera helikopter selv med en 4 i en box. Og som du sikkert vet så skal senderen alltid slås på først:-p
Walkera sine receivere er satt opp slik at vis radion blir utsatt for støy eks død batteri i senderen eller at du ikke slår den på først. så går receiveren over til "autopilot" noe som fungerer veldig dårlig
Senderen til mitt helikopter gikk tom for batteri en gang helikoptere sto på bakken og helikoptere gikk amokk. Måtte grippe fatt i det og koble ut batteriet...
Men reciveren min luktet ikke brent og fungere helt fint etterpå igjen. Så du har vel kanskje garantien på din side:-pLast edited by Andreas vd; 17-10-07, 19:29.Mvh Andreas
Ville ha skiftet ut batteriene i senderen først. Så ville jeg ha prøvd og startet helikoptere igjen. Går ikke det bra ville jeg ha kontaktet butikken du kjøpte det i som Arvid sier:-pLast edited by Andreas vd; 17-10-07, 20:35.Mvh Andreas
elefun er veldig proffisjonelle og ordner nok opp i denne saken! lykke tilT-rex 600N pro OS50 hyper, 611, 3x9255, Fromeco ++++JR9XII
Yak 54 m ASP65
Depron vrak ;)
-- Ronny --
Svidd lukt er vel uansett elektronikk et dårlig tegnAtle Østereng
Oslo og Omegn Modellhelikopter Klubb
Msn: a_ostereng@hotmail.com
T-rex 450 SE V2
Spektrum DX7
GY401 m/S9257
3 x HS-65MG
Samme skjedde med meg. Har søkt litt på nettet og funnet ut at om en av motorene får for stor motstand (f.eks. at rotoren bråstopper) så kan regulatoren inni 4-1 boksen brenne. Løsningen er å kutte pluss-ledningen til motorene (mellom motor og 4-1) og sette på sikringer. 7,5 amp for hovedmotor og 5 (2) amp for halemotor. Vedlegger det mod jeg fant på nettet.
MechAttached FilesStein Løberg
Blade mSR, Micro P-51, FMS P-51
Honey Bee CP2
Honey Bee King 2
Raptor 50 Titan - OS 50 Hyper
JR 9xII m/DSM modul, Dx6i
FS One Sim
