Bare et lite spørsmål?
  • Bare et lite spørsmål?
    holder på med montering av push rod og ball links på en tempest fai og lurer på hvor på push roden jeg måler for å få rett lengde i manualen står det:innstalleach ball link and adjust to the preliminary length of 112,7mm(measured as the amount of push rod exposed between the ball links)Hva mener de med det,skjønte ikke helt det????
    TREX 700N FBL beast X,reactor x,
    TREX 700N FBL beast X ,reactor x
    TREX 600N FBL 3G align.
    jr11x:--))
    http://sokndal-modellfly.com/
    Med det menes at du skal måle lengden på selve metallstangen som er synlig mellom ballinkene.
    T-REX 600E
    Thunder Tiger MiniTitan
    HK-450
    En kul Crawler
    Hitec Aurora 9
      Det oppgitte målet er målt mellom kulelinkene. Altså hvor mye av støtstanga som er synlig.
      Tom Erik Smedal
      www.artistic3D.net
      www.photopia.no
        ja det trodde jeg også, men da virket det som om ikke ball linken kom noe særlig lang inn på støtstangen,virket litt lite ,men hvis det er der målet skal være så for jeg gjøre det da ?
        jr11x:--))
          støtstangen er 129mm altså 12,9cm ,i manualen står det at jeg skal ha 112,7mm mellom linkene? det må stå feil i manualen når det står 112,7??!!da er det så vidt linkene er på støtstangen,det må være 11,2 cm eller 11,7 ca??noen som har vært borti dette før at det kan stå feil i manualen det gjelder linker til en tempest fai.
          jr11x:--))
