CarbSmart Sensor
  • CarbSmart Sensor
    Hei,
    Hva bør man bruke for å lime fast temperatursensoren til CarbSmart? Er det riktig å montere den i nest øverste rille på undersiden av sylinderen (Undersiden når den er ferdig montert i helikopteret). Har en Redline 53.
    Geir G
    T-Rex 600N Pro VBar
    Raptor 50 Titan
    T-Rex 450SE
    Spektrum DX7
    Bruk Arctic Silver termisk 2-komponent lim: 404 ikke funnet
    Dette fungerer utmerket! Det følger også med noe silikongreier, fungerer sikkert greit det og. Sensoren skal festes ved sylindertoppen så den kommer nærmest forbrenninga for å si det slik, kjenner ikke Redlinemotoren så hvilken rille det er på den veit jeg ikke. Står ganske godt beskrivet i bruksanvisningen.
    T-REX 600E
    Thunder Tiger MiniTitan
    HK-450
    En kul Crawler
    Hitec Aurora 9
      Takk for hjelpen. Er vel bare å legge inn ei bestilling.
      Hvilken servo bruker du på CarbSmart'en? Tenkte å hive på en hitec HS65HB eller HS65MG.
      Geir G
      T-Rex 600N Pro VBar
      Raptor 50 Titan
      T-Rex 450SE
      Spektrum DX7
        Jeg bruker en HS55 men har vel blitt fortalt at den ikke er veldig egnet pga. dårlig motstand mot vibrasjon. Har holdt en kanne fuel så langt da
        T-REX 600E
        HK-450
        En kul Crawler
        Hitec Aurora 9
          Har du sett denne tråden?
          http://www.runryder.com/helicopter/t...ight=carbsmart
          Falcon 3D
          T-rex 450 SE
          Raptor 50 Titan
          Align 700 N
          JR 9XII
            Originally posted by ragmag View Post
            Har lest den ja. Håper jeg får en sensor som virker litt lenger enn det som var rapportert i den tråden.
            Geir G
            T-Rex 600N Pro VBar
            Raptor 50 Titan
            T-Rex 450SE
            Spektrum DX7
              Da var carbsmart innstallert i Raptoren. Et meget bra første inntrykk. Er meget overrasket over hvor mye man egentlig må justere motoren, under forskjellige belastninger, for at den skal holde konstant temperatur. Når jeg flyr rolig med 2000rpm, ligger nålen helt mot lean siden. Belaster jeg motoren hardt ligger nålen helt mot rik side. Det er over 1/4 omdreining forskjell på max rik og max lean. Når jeg lander har motoren normal temp, uansett hvordan jeg flyr. Kjører nå med 100 grader på sylinderen. Så langt veldig fornøyd. Sensoren har ikke tatt kvelden enda heller. Får med seg litt ekstra power på kjøpet også....
              Geir G
              T-Rex 600N Pro VBar
              Raptor 50 Titan
              T-Rex 450SE
              Spektrum DX7
