Da var postnissen kommet, og jeg kunne fullføre jobben.
Det var veldig greit å skru sammen hodet, og alt ble utrolig tight og fint etter litt pussing her og der, det eneste som slarker, er washout-basen, siden jeg har gjort den klassiske tabben å filt den skeivt, slik at den har større diameter i endene enn på midten.
Ellers så er det bare noen få ting jeg vil kommentere, som dere ser på ett par av bildene, så er det mulig å forandre egenskaper på hodet, ved å flytte linker, dette står det faktisk ingenting om i manualen, det er bare vist med tegning hvor de skal plaseres, det er det "snilleste" alternativet som er vist, men det blir ikke nevnt noe om at det går an å flytte de, eller hva som vil skje om du flytter de.
Jeg gikk for standard-oppsettet, så får jeg se om jeg skulle lære meg å fly en dag, så kanskje jeg flytter litt rundt på de...
Det er to alternativ på både flybaren, og på miksearmene.
Også paddlerne er "programerbare" med vekter som vist på bilde, jeg begynner med fulle vekter, men har sett at flere velger å klippe av de, eller fjerne de helt.
Alt i alt, må jeg si at det har vært en enkel byggejobb, selv om det har blitt en del pussing å filing, men jeg vil ikke anbefale dette for en nybegynner, men for dere som har bygd ett heli eller to før, så er det ingen problem.
Jeg tok meg nettopp en tur ut for å teste det, og hadde det i lufta i ca. 1 minutt før det kom så mye mygg at det ble en sikkerhetsrisiko(!), så jeg bare landet og sprang inn, koblet ikke fra batteriet en gang....
Men ut fra det minuttet, så gikk den ihvertfall beint opp, og virket stabil og fin.
Eg er heime på pappaperm sjølv med ein på 8 mnd for tida, så det er ikkje mykje tid til overs her heller..
Men det er jo kjekt det og..
Blir det noko tur over på Bjørn Tore eller?
Da fikk jeg flydd to batteri, og førsteinntrykket er veldig bra.
En ting jeg har bestemt meg for, som egentlig burde stått i forrige post, er å korte ned servohornene, siden jeg får veldig dårlig oppløsning på anbefalte 16mm, swash miksen er nede i under 40% på alle tre, og pitch ligger på 34% med +-12°.
Jeg har bestilt nye horn, og kommer til å prøve med 14mm når de kommer, så jeg har ikke gjort så mye for å stille inn hodet og det er nok fortsatt en del å hente der.
Den virker så langt nesten like stabil som 600'en min i hover, og den er veldig rask, men jeg må nok få hodet skikkelig justert før jeg skal prøve på noe særlig mer spennende enn hover, og fff.
Trodde alle klarte å fly heli med speilrefleksen mellom beina og ta noen shoots?
Har gjort endel research på denne og den får utrolig gode kritikker til å være ett helt nytt fabrikat. Noen småbugs, men slikt rettes jo forholdsvis kjapt
Den ser egentlig akkurat lik ut i lufta, bortsett fra at propellene går rundt, men ikke si det til noen
Da har jeg bygget om til 14mm på hornene, det er fortsatt dårlig oppløsning, og jeg tror muligens jeg skal prøve å gå enda ett hakk inn, det blir vel 12-12,5mm en plass, men jeg er ikke sikker på at det går uten å binde linkene mellom swash og servoene.
Jeg har nå satt den opp med 12grader collective, og 8grader cyclic, med 16mm horn, kunne jeg lett sette opp 16 grader collective, og sikkert 10grader cyclic! Så her er det ihvertfal ikke hodet som setter begrensninger.
Esc'en ser ut til å fungere bra, men den blir ganske varm, så jeg har fjernet stroppen rundt den, og erstattet med vanlig borrelås under den, det var ett hel**** å få limt på plass, men nå henger den.
Jeg kan bare konkludere med at 2 batteri er for lite
