Byggeblogg MSHeli Protos 500
  • #76
    Originally posted by roadrune View Post
    Da har jeg testet på benken, og jeg klarer ikke å se det samme der, hverken med utslag på stikkene, eller ved å fysisk dreie heliet, så beveger swashen seg på noen som helst måte som skulle tilsi den interaksjonen jeg får. Kan det være vibrasjon i halen som gjør det? Jeg har en liten vibrasjon som jeg ikke finner ut av...
    Ja, det kan absolutt være det ut i fra det du skriver.
    Den driftinga som oppstår på vanlige halegyroer, ved enkelte vibrasjoner, vil også kunne føre til drifting på cyclic når du bruker gyroer der også
    Espen Melby
    • #77
      Ja, det er greit, men jeg tenkte mer på interaksjon mellom haleror og elevator....
      Hilsen Rune Marcussen
      JR DSX9
      Fitjar Modellflyklubb
      • #78
        Ser du bruker DS3500 på halen, hvilken servo velger du i vstabi oppsettet? en servo med noenlunde samme spec?
        Jeg handlet for en stund siden JR DS3500G og JR DS3421MG, som er tanken å koble oppmed vstabi og Logo400, noen som har noe formening om dette er servoer som gjør denne jobben greit?
        Mvh Geir
        PA Bad Boy med ASP46
        H9 T-34 Mentor Saito 82 (på byggebordet)
        E-Flite Taylorcraft
        T-rex 450Sport
        Cessna Cardinal on floates (EPP)
        • #79
          DS8700 er en av alternative servoer som kan velges VStabi oppsettet. Vet ikke om denne kan tilsvare de du nevner, men de som kjenner JR godt kan sikkert svare på det.
          Emil Nilsen
          www.rcpro.no
          • #80
            Mvh Geir
            Jeg husker ikke, faktisk, lurer på om kanskje 3400 var ett alternativ?
            Kan sjekke imorgen når rett pc er på
            JR DSX9
            • #81
              Mvh Geir
              DS3500 har vel samme spek. som 3400, så ifølge dette skjemaet fra Mikado, er den øverste riktig:
              Servo Table
              9253/9254/BLS451 (1520uSec /333Hz servos)
              Futaba S9253 / S9254 / S9257 / S9650 / S3153 / S3154, JR 8900G/3400G, Sanwa ERG-WRX,
              Airtronics 94758 / 94761,Hitec 5925MG / 6965HB, Robbe FS61BB, LogicTech 2100G
              LTS-6100G (760uSec / 333Hz servos)
              LogicTech 6100G
              9251/9256/BLS251 (760uSec / 333Hz servos)
              9251/9256/BLS251
              DS 8700 (1520uSec / 250Hz Servos)
              JR 2700G / 8700G / 810G, Sky HDS-577 / HDS-877
              JR DSX9
              • #82
                Da burde jo 3500 fungere bra.
                E-Flite Taylorcraft
                T-rex 450Sport
                • #83
                  Prøvd ferdige oppsett for protosen?
                  Share your Logo V-Stabi files here!!! **Version 3.16** - HeliFreak
                  • #84
                    Ja, det er det oppsettet jeg har på en av bankene, foreløbig, så er jeg ikke så imponert, men jeg har heller ikke fått testet så mye, men det var veldig høy gain på halen, på det oppsettet ihvertfall, måtte ned over 50% for å få den til å slutte å logre.
                    Bjørn Tore mener det må være vibrasjon som lager interaksjonen min, og jeg vet jeg har en vibrasjon, så jeg jobber med å fjerne den nå.
                    Egentlig logisk siden det er verst ved høyreror, det er jo da halen har mest belastning.
                    JR DSX9
                    • #85
                      Da har jeg skiftet halehub, og halespindel, og vibrasjonene forsvant, og det gjorde interaksjonen også
                      Det eneste jeg sliter med nå, er å få trimmet det inn skikkelig, jeg skulle hatt halve trinn, siden det kryper litt forover, eller litt bakover med bare ett klikk på trimmen. Er subtrimmen litt finere?
                      Kan forresten noen fortelle meg hvorfor den trenger trim? En vanlig gyro ordner det jo selv (V-baren ordner jo også halen selv) Så hvorfor gjør den ikke det på cyclic?
                      JR DSX9
                      • #86
                        Video-endelig.
                        Da fikk vi endelig filmet ett par turer, min debut både på og bak kamera, så kvaliteten er desverre ikke den beste, men moro var det uansett.
                        Her er det ikke så mye annet enn musikken som er bra
                        J6rUXyvTZng&feature=channel_page
                        Og her tester Bjørn Tore litt:
                        LC54pvV7k9A&feature=channel
                        JR DSX9
                        • #87
                          Hva er status på Protosen ?
                          • #88
                            Hva mener du? Den flyr når jeg vil den....
                            JR DSX9
                            • #89
                              Bare nysgjerrig på hvor fornøyd du er med den og hvordan den ser ut til å holde med tanke på slitasje osv?
                              • #90
                                Jeg har vel flydd den for lite til å si noe konkret, men jeg har ikke hatt noe tull foreløpig som ikke har vært min egen feil.
                                Generelt så raporteres det om veldig lite feil utenom ved bygging.
                                JR DSX9
