BT Spitfire MK1 1/5.33
  • #46
    Jeg skal borre hull til vingeboltene og trenger litt forsterkning så det er sterkt nok til å holde alt på plass.... En dobler helt bakerst som går fra en siden til den andre og en på hver side..
    • #47
      servoer og trykkslanger er koblet og på plass.
      Og balanseror er på plass begge sider. Har simulert åpningen på skalaluken og verifisert at jeg klarer å få ut servo om det skulle være nødvendig. Fornøyd med løsningen, jeg får kule skalaluker som kan stå åpne på bakken og servoen ute i vingen.
      Stian
      • #48
        Har fått balanserorservoer og flaps bellkrank på plass og kledd undersiden av vingen..
        • #49
          Vakkert Stian
          venter på diverse fra Vic før jeg setter i gang med bygginga
          bestilt balsa og lister fra ""balsacabin i tommer"
          Alf-Reidar Mortensen
          Mine fly
          33% ExtremeFlight Extra 88"3w55xi
          30% yak 54 dl50
          Edge 540 CRRCpro GF45i (Satt i et hjørne)
          PA Ultimate Amr
          MC-24/Hott
          Under Bygging
          Brian Taylor Supermarine Spitfire MkIX 83"
          Midlertidig stopp
          • #50
            Takktakk! Hvorfor vente? Det er bare å starte! Å kjøpe i tommer er juks!
            Har tøyset mer med vingetipper og fremkant..
            Stian
            • #51
              HIHI ja ja men jeg trenger å jukse så mye jeg kan skal det tilslutt ,se halvparten så bra ut som du bygger
              foresten bestilt exhaust stubs fra "tigermoth" på RCSB 10£ med frakt ikke akkurat dyrt
              Mine fly
              30% yak 54 dl50
              PA Ultimate Amr
              MC-24/Hott
              Under Bygging
              Midlertidig stopp
              • #52
                Har vannet kanten av fairingen og lagt vekter på den for å få den skikkelig ned på vingen..og fylt igjen mellomrommet utenfor fairingen..
                Og tatt bilde av hele flyet.. Spitfire er så nydelig!
                • #53
                  Hei Stian!
                  Den maskina di blir helt rå! Hatten av for deg!! Keep up the good work!!
                  Stig
                  Stig-Arne Isaksen
                  • #54
                    TakkTakk Old Crow! Tenk deg hvordan jeg har det i magen når jeg setter den sammen og skal prøve å legge meg....
                    Jeg lar bildene tale for seg:
                    • #55
                      Og noen flere:
                      • #56
                        Hehe! Tenker det er vanskelig å legge seg om kvelden når man er kommet i siget med bygginga. Har lenge tenkt på å bygge en spit eller mustang selv,men jeg må få hobbyrommet i stand først.
                        Er BT sin spit grei å bygge?
                        Stig-Arne Isaksen
                        • #57
                          Vel...Jeg har ikke bygd noe annet enn BT modeller så jeg kan vel knapt kalles upartisk..
                          Men ja! Alt er lett å forstå og få rett, ikke noe hokuspokus og om man følger tegningen passer alle delene slik de er tenkt.
                          Det beste er å bare bestille tegninger og begynne å sikle ( Jeg har nesten alle hans tegninger)
                          ..og beregn god tid for å bli ferdig...
                          • #58
                            Glassingen går sin gang..
                            • #59
                              Nydelig!
                              Tror ikke jeg hadde våget glasse en så flott modell, men så har du vel langt mer erfaring med det enn meg
                              Har du fått RDS-inspirasjonen fra Remi og gutta med seilere? Får du kjøpt noe ferdig til RDS, som slotter etc? Eller lager du dem selv?
                              Hvilken motor satser du på i denne?
                              • #60
                                Takktakk! Å glasse gjør jeg for styrken og for å ha et greit utgangspunkt å lage panellinjer og nagler på..Hva annet kunne jeg gjort?
                                Beste valget spør du meg
                                Husker ikke helt om ideen kom fra Remi eller om jeg såg det en annen plass, men det er klart at han var der og snakket om det.. Får de av han der i USA, han lager lommen, selve pinnen og en metallsak som holder pinnen og smetter inn i servoen.. Google evt etter rotary drive system, irfmachine.com eller noe sånt
                                Motoren blir en Turnigy av Stoooor klasse! Den skal tross alt dra en diger Solo Den er god for 6500W og har Kv=130rpm/v
