Blogg RCNET FM Ultimate 50CC
  • #61
    Okei. Jepp, motor er bestilt til modellen, så da får jeg håpe at man får tak en ultimate. Tar vel inn et stort parti siden det er så attraktivt?? Det er bra.
    Ser Nitromodels også har denne modellen, men de sender ikke over hav, så vidt jeg er meg bekjent
    Når det gjelder cannister, så funker sikkert vanlig cannister med flex? bare å bøye til riktig størrelse.
    All you need is love
    • #62
      Originally posted by Decathlon View Post
      Lurte på om du kunne ta å måle noen lengder på denne modellen en dag du har god tid!
      Er interressert i vingespenn på høyderor, bredeste del på kroppen, lengde forover og bakover fra understell.
      Må se om denne modellen kan passe på et fornuftig vis i bilen min...
      Den som venter på noe godt.............sov
      målene er omtrentlige:
      vingespenn på høyderor: 73 cm
      bredeste del på kroppen: 25 cm
      lengde forover fra understell: 35 cm til hub av propeller
      lengde bakover fra understell: 145 cm
      • #63
        Er det plass til røykanlegg på denne hvis man bruker canister, eller blir d veldig trangt?????
        Ole Kr Follstad
        EF Extra 300 60"
        EF Extra 300 104" Eme120
        GB Yak 55 2,2m, Dle55RA
        ESM Bearcat, NGH 38cc
        Phoenix p51D Mustang, Dle55
        Phoenix K8b, 1:2,5 6m
        Hangar 9 Piper cub 1\4
        Ask 21 1:3 5,7m helkompositt
        • #64
          Det er ingen problem, selv om du nok må mikse litt for å få inn en ekstra tank og pumpa men det er mulighet uten problemer. Romslig kropp i Ultimater!
          • #65
            Da er modellen igjen på lager for de som skulle ønske seg en godt flygende billig dobbeltdekker !
            www.rcnet.no
            • #66
              Heisann. Er dette denne modellen RCMarked.no / Ulitmate 50CC Julekupp!! ?
              Raymond Vestavik
              28 % Yak 54- DLE 55 canister
              33% Extra 260- 3w 70cc
              Fm ultimate 50- Turnigy HP 50 canister
              Piper cub J3- Saito 56
              PM Spittfire 40- Sc 70
              Funstar 3D 40 - Sc 70
              Funjet ultra med telemetri
              Yak 9d warbird- Os 30 AX
              PA addiction 3d
              Extra 300s
              Trex 600 E
              • #67
                Tror det er samme/tilsvarende merke/modell ja
                • #68
                  Åja. Jeg har kjøpt flyet som var annonsert på rc marked. Så det hadde vært artig å vist om det var akkurat dette flyet
                  Raymond Vestavik
                  PA addiction 3d
                  Extra 300s
                  Trex 600 E
                  • #69
                    Han som annonserte det er ofte på forumet, så det finner du nok ut av
                    • #70
                      Ole foll på side 4 er det som annonserte det, men det har du kanskje skjønt.?
                      • #71
                        Re: Blogg RCNET FM Ultimate 50CC
                        Min gikk videre til Hans Petter fra Hokksund om jeg ikke husker feil..
                        Alf
                        • #72
                          Heidu Det var jeg som solgte flyet. Jeg har ikke flydd den, men det har tilhørt min bror. Det er FM Ultimaten hvis skulle være noen tvil
                          Ole Kr Follstad
                          EF Extra 300 60"
                          • #73
                            Har fått tak i en slik modell nå som bare er såvidt påbegynt. Var ikke med noen manual men fant det på nettet. Virker som denne hsr vært solgt under flere forskjellige navn. Det jeg lurer på som jeg ikke finner i manualen er om toppvingen skal limes sammen til hel vinge eller om den kan beholdes delbar? Så hva har dere andre som har hatt dette flyet gjort? Har planer om å sette inn en eme55 med selvstarter. håper den ikke blir for tung til att jeg klarer å ballansere uten bly i halen
                            • #74
                              har kikket litt rundt på andre byggetråder på nett og det anbefales å lime sammen topp vingen så må nok gjøre det. hadde vært greit med delt vinge med tanke på frakt og lagring
                              • #75
                                Det er vel bare å fly den med delt vinge egentlig? Så lenge vingerør og de vertikale armene ute på vingen er i fornuftig styrke så burde jo det holde
