Defekt motor?
  • Defekt motor?
    Plutselig er det mye mindre futt i helikopteret (Belt CP), pluss at batteriene lader seg ut mye fortere. Er dette tegn som tyder på at motoren er slitt?
    Align 500 ESP
    CopterX 450 AE x2
    Esky Belt-CP x2
    Walkera DF 004
    Futaba 6EX 2,4
    Eller noe går tungt? ville sjekket det først
    Go Lower! Lower.... To Low!
      Det er også et typisk tegn på at batteriene har ligget oppladet for lenge...
      Bjørn Tore Espevik
      Team Visa...
        Synes rotoren går lett rundt, ivertfall ikke noe merkbar forskjell fra før. Batteriene har ikke ligget lenge oppladd uten å bli brukt, kanskje maks 1 uke, og det er rart hvis 6 batterier skulle ta kvelden samtidig. Hva med hvor tight det er mellom tannhjulet på motoren og main gear. Kan det ha noe å si?
        Align 500 ESP
        CopterX 450 AE x2
        Esky Belt-CP x2
        Walkera DF 004
        Futaba 6EX 2,4
          Hvis det går lett så er det neppe det. Jeg tok et papir innimellom og presset inntil. Skrudde fast og tok ut papiret. Det er vist ideel avstand fra motor pin til main gear.
            Hvis du skulle ha en versjon med børste-motor er det naturlig... da er det snakk om en utslitt motor. Såfremt batteriene ikke har mistet piffen da.
              Hvor langt ut lader du batteriene dine? Hvis du lader de ut så mye at det blir vesentlig mindre effekt, så er det ikke rart om 6 stk. ryker samtidig...
              Hilsen Rune Marcussen
              JR DSX9
              Fitjar Modellflyklubb
                Har vært forsiktig med å fly for lenge. ca. 6-8 min i luften. Men har brukt dem mye det siste året.... tror det er motoren som er problemet. Men det finner jeg vel ikke ut før jeg bytter.
                Align 500 ESP
                CopterX 450 AE x2
                Esky Belt-CP x2
                Walkera DF 004
                Futaba 6EX 2,4
                  Dersom du har andre modeller kan du prøve batteriene/evt. prøve med ett nytt batteri? Da vil du ivertfall kunne utelukke om det er batteriet som har tatt kvelden.
                  mvh Joar Ulgenes
                  Diverse som svever oppe i det Blå.
                    Har tenkt tanken, men har bare Belten som bruker 11.1V lipo. Walkera Dragonfly 4 kommer til å gå opp i røyk om jeg prøver, hehe.
                    Align 500 ESP
                    CopterX 450 AE x2
                    Esky Belt-CP x2
                    Walkera DF 004
                    Futaba 6EX 2,4
                      Det er nok en mulighet for at den ikke vil like den høye spenningen nei.. kjenner du noen som bruker 3s? Kan fort bli en dyr fornøyelse dersom du kjøper ny motor, og så er det batteriene.
                      mvh Joar Ulgenes
                        Lurt! En kompis har samme heli... får sikkert låne et batteri av han. Så får vi se hva det er for noe galt.
                        Align 500 ESP
                        CopterX 450 AE x2
                        Esky Belt-CP x2
                        Walkera DF 004
                        Futaba 6EX 2,4
                          snakk med han gi en tilbakemelding dersom du får testa det da
                          mvh Joar Ulgenes
                            jupp... skal gi tilbakemelding når jeg får prøvd...
                            Align 500 ESP
                            CopterX 450 AE x2
                            Esky Belt-CP x2
                            Walkera DF 004
                            Futaba 6EX 2,4
                              Det er ikke batteriene ivertfall. Noen som vet hvordan man setter på nytt pineon gear på ny motor uten å ødelegge begge deler? Dumt at det ikke selges ferdig påsatt....
                              Align 500 ESP
                              CopterX 450 AE x2
                              Esky Belt-CP x2
                              Walkera DF 004
                              Futaba 6EX 2,4
