Har en ultramat 14 med separat balanserer(lipo balanserer 6 pluss). Når jeg prøver å lade lipo batteriene mine får jeg beskjed om connection break. Hva er det jeg gjør galt, eller er det noe galt? Noen som har erfaring med denne type lader?
Noen som har erfaring med graupner lader
Har selv en ultramat 25 og bruker "blinky" balanseringsenhet kjøpt på Smallsize og aldri hatt problemer med det. Connection break er en melding som gis når du drar ut kontaktene før ladingen er ferdig.
Når i ladeprosessen får du denne feilmeldingen? For normalt så stiller du inn på type batteri = lipo, setter ladestrøm til angitt mAh, trykker enter/start - får opp bekreftelse på antall celler og trykker enter/start en gang til og så er ladeprosessen i gang.
Jeg kjenner ikke din lader, men mener å ha hørt om enkelte ladere som kommer med denne meldingen hvis spenningen på batteriet er for lav.Hilsen Rune Marcussen
JR DSX9
Fitjar Modellflyklubb
Har nettopp fått balansereren. Men det jeg gjør er å stille inn laderen på lipo og rett ladestrøm, så kobler jeg batteriet til balanserer og aktiverer denne. Dette er jeg usikker på. Jeg forstår det slik at lyset ved siden av aktiveringsknappen skal blinke. Da er balansereren klar. Men så er det jo dioder for hver celle som også skal blinke. De blinker ikke. Når jeg så trykker på laderen får jeg beskjed om å anngi antall celler og trykker enter, da skal jo ladeprosessen starte etter som jeg forstår, men da får jeg connection brake
Det er Hyperions sin 6+ balanserer du snakker om? Jeg har den og husker det var ett eller annet med de problemene du snakker om, fikk ikke startet laderen med balansereren i midten mellom batteri og lader. Det hjelper å grave i de små grå. Hvis jeg husker riktig så var det grunnen til at jeg kjøpte blinky i steden.
