Monteringsblogg: Trex600 ESP
    Åja, den ja, vel vi får nå se når Mikado kommer med sin mini-vbar så kanskje...den så veldig "attraktiv" ut....så er det jo mange andre muligheter også der ute som snart dukker opp, tenker da på Rondo også...Så vi får se...men lysten er helt klart der..
    - Håvard Glad Andreassen
      Da har jeg nettopp kom inn fra testur nr 2, fikk heldigvis en liten luke i snøstormen og tok en tur ut på idrettsarenanen her oppe. Helikopteret er nå super smooth, til alle dere som ikke har balansert bladene deres...gjør det med en gang...
      Å gå fra en outrage 550 og over på denne innebærer en ganske stor forskjell i fly egenskapene, med 14 pinion og 100% på throttle er den faktisk veldig stabil og langt ifra så kvikk som outrage 550, så det jeg tenkte jeg skulle prøve var å gå opp på 15t pinion og se hva økningen i turtall har å si på fly egenskapene. Jeg skal koble opp mitt E-meter 2 med turtall sensor om ikke lenge og vil da få ut eksakt rotor turtall og endel annen nyttig data sån at man kan sammenligne. Det skal bli interessant å se.
      PS! Jeg har også flyttet mikserarmene inn på det innerste hullet.
      Fikk desverre ingen bilder da kona ikke hadde spesielt lyst til å bli med ut i snøstormen
      More to follow....
        Tenk å skylde på kona.
        -Jørn V
        -http://www.phoenix-rc.org/
          Jeg flyr med 14 tenner. Har 15 liggende, men ikke prøvd enda. Skal bli spennende å høre hvordan du syns flyegeskapene endrer seg.
            Her er et par bilder av hvordan jeg koblet opp datainnsamleren (RDU -enhet) til helikopteret. Har også som dere ser koblet opp fase-tachometeret til den ene fasen som går til motoren, på den måten kan jeg få ut nøyaktig RPM data over hele flighten. En kul ting med denne RDU enheten er at den kan lese høyde og tempratur også.
            Vel, en litt mer fyldig test av Hyperion Emeter 2 kommer litt senere når jeg har fått litt testet det litt mer.
            Enjoy...
              Inflight bilder
              Ja folkens, da har jeg fått tatt noen bilder, dvs, har endelig klart å skremme ut kona hehe...
              Var endel snø så måtte først lage en landingsplass hehe...blir ikke mer morro enn hva man gjør det til sjøl.
              Her er et par bilder og vil også legge ut datane på flighten fra Emeter softwaren.
                Noen flere bilder:
                Enjoy..
                  Flotte bilder av en flott modell! Noen er ute å flyr i daglyset mens noen på sitte på kontoret og ikke får dratt før sola er nede
                  Stian Håvak (82)
                  Fly low or crash trying!
                  MFN @ Facebook - Like!
                    Og her er dataene fra RDU enheten.
                    Som dere ser så ligger RPM på motoren i gjennomsnitt på 24750 og da kan man regne ut rotor turtallet ved å dele dette på utvekslingen, som med 14 pinion er 12.14 = 2040 RPM, noe som er greit om man skal fly rolig 3d som er alt mitt kunnskapsnivå klarer, men skal også prøve 15 pinion så fort jeg får mulighet for å se hva det gir meg av flyegenskaper og turtall.
                    Litt om flyegenskapene:
                    Nå som jeg har fått flydd kopteret litt mer har jeg kunne skille mer på fly egenskapene mellom Outrage 550 og denne. Den største forskjellen som jeg merker ganske godt på er at med Trex600 har du en mye mykere respons rundt midten av stikka, akkurat som om man har lagt inn expo på radioen mens på outrage så er helikopteret lynraskt fra første stund. Trex 600 er mer enn rask nok når man først bruker litt stikke og det er kanskje på grunn av den innebygde "expo"en at jeg ikke følte denne var rask nok. Man må bare bruke mer stikke utslag for å få samme resultat, så konklusjonen er vel at den er mer enn rask nok bare man tør å ratte nok....
                      Ser jo bra ut dette Håvard. Vi får prøve å få filmet litt bare jeg er tilbake fra jobb og vinterferie.
                      Hva er flytiden din nå med 14t pinion?
                      Terje Fagermoen
                      Phoenix RC Club - AHMHK - OHK
                      Rave ENV Nitro VBar - Rave ENV Nitro VBar - JR DSX9 - Depron tjafs
                        Hei Terje, ja det må vi få til...
                        Det var et godt spm som jeg hadde tenkt å nevne men glemte...Idag fløy jeg i 5min på timeren og da hadde batteriet igjen 30%, så med 14 pinion kan man nok fly i 6min med min slappe flystil
                        5 minutter er nok innenfor rekkevidde med 15 pinion tror jeg...og der ganske bra med tanke på at jeg hadde 4:30 på timeren på Outrage 550 som er et litt mindre helikopter
                          Da har jeg fått testa et par batterier med 15t pinion og turtallet på rotor ligger nå på rundt 2100 til 2150 sån midt i batteripakka. Manøvreringsmessig ble den som forventet mer kvikk og den er nå sån omtrentlig sån jeg vil ha den...regner også med at når batteriene begynner å bli nnkjørt at det blir enda litt mere sprut.
                          Noen nøkkeltall:
                          Max AMp: 100.1
                          Max Watt: 2013
                          Mah ut: 4000mah med timeren på 5 minutter.
                          Ellers her er grafen:
                            Originally posted by flypilot View Post
                            ...Den største forskjellen som jeg merker ganske godt på er at med Trex600 har du en mye mykere respons rundt midten av stikka, akkurat som om man har lagt inn expo på radioen mens på outrage så er helikopteret lynraskt fra første stund. Trex 600 er mer enn rask nok når man først bruker litt stikke og det er kanskje på grunn av den innebygde "expo"en at jeg ikke følte denne var rask nok.
                            Er dette da med samme blader? Hadde samme opplevelsen med min R50 da jeg byttet fra NHP til CY Radix blader.
                              Hei,
                              Du har nok noe rett i at noe av den følelsen kan skyldes to forskjellige blader ja, på Rex bruker jeg de Align 3d bladene som fulgte med mens på outrage har jeg RotorTech 3d blader. Tør ikke si om det ene paret er stivere enn det andre men at det er med på gi forskjellige egenskaper er det nok ingen tvil om, men føler mest at Outrage rotorhodet er overlegent Trex sitt med det at du har så mange muligheter for å tune det til hvordan du liker det...
                                En stund siden jeg har flydd dette heliet nå da vær, jobb og familie har tatt mye av fritiden...men i dag fikk jeg flydd to batterier og det føltes veldig digg å fly et såpass stort heli igjen etter å ha flydd 250 og 450 for det meste i det siste.
                                Ny graf fra dagens flight ligger vedlagt og Hyperion RDU er nå oppdatert med siste software som nå gir meg mulighet for å legge i riktig utveksling på turtallet på motoren som gir meg rotorturtallet. Gjennomsnitt ligger på 2250 og helitet har nå massevis med power, ihvertfall til min flystil...som forøvrig tenderer mer mot smooth 3d enn hardcore stickbanging. Håper å få tatt litt video snart sån at vi kan få lagt ut reviewet på forsiden.
                                Enjoy
