Jeg har nå endelig fått på de lange indre shaften. Den er jo 19,5 cm lengre enn orginalt og med og bruke den toppen va der som også er høyere (5mm) enn orginalt så blir den jo hele 2 cm lengre enn org. Dette vil si at jeg nå kan bruk Big Lama bladene.
Jeg har bare prøvd det i stuen her hjemme, å veit derfor ikke enda om det er nok mellomrom mellom bladene så de ikke slår i hverandre da disse bladene utgjør en diameter på hele 10 cm lengre enn orginalt. Dette gjør det utrolig stabilt, men med denne indre shaften så skal det vist bly mye mere utslag of fart med orginale blder, det blir for veldig spenende og finn ut hvordan dette vil fly når jeg neste gang skal fly innendørs i hønefoss.
