C-arf Yak 55 SP-3 meter
  • #61
    Men med ditt tempo så er denne klar til neste helg ser det ut som!
    William Jul Ringkjøb
    Bodø MFK
    • #62
      Originally posted by Olavjoergensen View Post
      Satt inn servoer til høyderor også. JR 8711.
      Linkene som fulger med C-arf settet er utrolig tighte og fine når de er ferdig innstallert. Finnes ikke noe slark i dette oppsettet så langt hvertfall.
      Mvh OJ
      Jeg kjøpte endel JR 8711 servoer i fjor, og de hadde en del slark i driv verket. Har også snakket med flere som har opplevd dette, samt lest mye om det på andre forum. Måtte justere bal ror servoene slik at de "bandt" litt i senter for å unngå slarken på 3.5 meter Edgen jeg monterte i fjor, for å unngå slitasje og eventuell fløtter. Hvordan er servoene i dag? Har lest at JR skulle forbedre driv verket, men har ikke hørt om det har blitt gjort. Hvordan er dine?
      Planlegger et "treff" mellom april og mai, så da kan du få fly på 800 meter asfalt, om du vil. Kommer tilbake til dette senere
      Knut Erik
      But it flies, so who cares??
      www.torqueroller.com
      Steikje galen
      www.skalamodellflyklubb.no
      www.teamflyingcircus.com
      • #63
        Har også lest en del negativt om slarken i disse.
        Rett ut av esken så virker de helt ok, skal følge med på de etter noen flyturer for å se hvordan det utvikler seg.
        800 meter asfalt høres fint ut
        Mvh OJ
        Olav Jørgensen
        Low & fast
        • #64
          Det håper jeg
          Mvh OJ
          Olav Jørgensen
          Low & fast
          • #65
            Baflingen er straks ferdig nå.
            Nedre del er ferdig limt inn og pusset til i forhold til akslingen på motor. Øvre del er bare "satt på" for en test før liming. Tror dette blir bra, har latt den nedre delen treffe ca senter på sylinderne akkurat på samme måte som gjøres på fullsize! Den øvre delen er der for å styre luften til å følge rundt sylinderne på oversiden.
            Har ikke bestemt meg om jeg skal sette inn noe på sidene enda, for å få luften til å passere akkurat over sylinder toppene og ikke for langt unna.
            Mvh OJ
            Olav Jørgensen
            Low & fast
            • #66
              Øvre og nedre del av bafflingen er nå klar. Det passet helt perfekt i forhold til motoren. Bestemte meg for å lage litt på sidene også. Formet disse side veggene i balse siden de buer litt og laminerer de med carbon duk.
              Må kappe vekk litt carboncuk etter at epoxy er herdet, sideveggen er ikke så stor som den ser ut på bildet.
              Mvh OJ
              Olav Jørgensen
              Low & fast
              • #67
                Hvor får du tak i honeycomb?
                Bodø MFK
                • #68
                  Fra Geir Flesche. Han har/kan skaffe både 3mm og 6mm
                  Mvh OJ
                  Olav Jørgensen
                  Low & fast
                  • #69
                    kanskje jeg skulle bestille. Kan jo være kjekt å ha
                    Bodø MFK
                    • #70
                      Det er ganske enkelt å kappe til og forme slik man vil ha det, samtidig som det er lett og sterkt. Så det er absolutt et brukbart materiale, det brettet med powerbox og batterier samt siderors brettet til denne modellen er også laget i honeycomb.
                      Mvh OJ
                      Olav Jørgensen
                      Low & fast
                      • #71
                        Sideveggen på andre siden er også klar. Er tidkrevende å lage denne bafflingen, bruker 24 timers epoxy!!!! Overflødig carbonduk blir klippet og slipt vekk i kveld eller i morgen når epoxy`n har satt seg!
                        Mvh OJ
                        Olav Jørgensen
                        Low & fast
                        • #72
                          Har laget ferdig fester til cowling. Valgte å feste den med mange små skruer rundt hele veien, det ble 41 stk med ca 3 cm mellom rom. Har satt inn finer biter som er forboret med 1,5mm bor ved hvert hull og skrudd de fast frem til epoxy`n tørker.
                          Mvh OJ
                          Olav Jørgensen
                          Low & fast
                          • #73
                            Håper du slipper å ta av cowlingen så ofte da
                            Min er festa med 4 skruer, sitter som fa...
                            Knut Erik
                            Steikje galen
                            • #74
                              Får ikke håpe den må av så ofte
                              Den SD cowlingen er litt annerledes enn denne, og den sitter jo perfekt med 4 skruer. På denne modellen så er det kun den helt ytterste delen som er avtagbar og jeg syntes det blir mye penere og litt tøft med mange små skruer rundt hele veien!
                              Mvh OJ
                              Olav Jørgensen
                              Low & fast
                              • #75
                                Skrur på canopy glasset med mange små skruer også. Ca 3 cm i mellom hver skrue
                                Blir veldig ålreit egentlig, litt røffer utseende enn å lime den inn med silikon som enkelte gjør!
                                Mvh OJ
                                Olav Jørgensen
                                Low & fast
