C-arf Yak 55 SP-3 meter
  • Modellen har vært montert for første gang nå. Med balansering som formål
    Modellen er sånn som den står nå, noe baktung, den balanserer akkurat inntil bakre del av vingerøret. Jeg har foreløpig ingen spinner på modellen, men regner med at jeg kanskje må inn med noen gram i nesa i tillegg til spinner. Hvertfall de første turene i lufta!
    Syntes det fremre anbefalte C.G ser fryktelig langt frem ut på vingen når jeg ser fra siden i forhold til hvor jeg har merket opp fremre C.G. Skal sjekke ut dette litt
    Mvh OJ
    Olav Jørgensen
    Low & fast
    • Modellen har endelig fløyet!
      Jomfruturen ble tatt or et par uker siden og endte i katastrofe, fikk motorkutt i lav høyde og måtte nødlande i en nyharvet åker. Resultatet ble knekt understell på venstre side og kroppen ble revet i stykker ved venstre understell ben og bakover.
      Reparerte modellen igjen og har flydd den i dag. Den blåste katter og bikkjer men det kunne knapt merkes på modellen, den trillet ca 5 meter etter hjula tok bakken ved landing!Hadde mye motvind.Det er vel kanskje undødvendig og si at modellen fløy helt fantastisk og er definitivt den minst kritiske modellen jeg har hatt! Landet den en gang uten motor(kuttet med vilje) og halehjulet satt i grasset før hovedhjulene! Suksess
      Bildene er fra 1 flyforsøk og 1 av skaden som ble etter jeg har fikset den opp litt!
      Mvh OJ
      Olav Jørgensen
      Low & fast
      • Ble noen turer på Yak`n i dag! Flyr flott
        Mvh OJ
        Olav Jørgensen
        Low & fast
        • C_ARF YAK-55SP 3m
          Hei Olav,
          Godt å se Yak'en din i lufta igjen. Hadde maiden på min 3m Yak i dag på Maarud. Flyr helt suverent!
          Slenger også med et bilde av neste Yak prosjekt i skala skjema. Fikk den i forrige uke.
          Vi får møtes og fly en dag.
          mvh Rolf
          • Originally posted by Rolf Meum View Post
            Hei Olav,
            mvh Rolf
            Grattis med jomfrutur da!
            Den er knall tøff den svarte og gule Yak`n, kunne tenkt meg en slik selv i enten 2,6 eller 3 meter!
            Mvh OJ
            Olav Jørgensen
            Low & fast
            • Originally posted by Salte View Post
              bukket under for presset og kjøpte meg en 3w 210 cs ts til yakken,blir spennende å se om den er like kraftig som zdz 210 som var den første motoren jeg hadde i flyet.
              Geir Salte
              Hei Geir
              Har du fått testet dette i luften enda?
              Er veldig spent på hvordan dette fungerer, da jeg har en slik motor liggende og liker den 3,3m versjonen litt for godt
              Mvh OJ
              Olav Jørgensen
              Low & fast
              • Hei Olav
                Har ikke hatt så mange turene men har nå funnet den rette propen og kommet bra på vei med justeringene.Konklusjonen må være at dette funker bra så løp og kjøp.
                Geir Salte
                  Hei Olav
                  Geir Salte
                  Så flott
                  Vet du hva modellen din veier med 210`n?
                  Mvh OJ
                  Olav Jørgensen
                  Low & fast
                  • Ca 22 kg med 1l bensin og 1l røyk.
                    Geir
                    • Herlig når gamle tråder "resirkuleres" Hvilken 2-blads propell vil være passende på denne modellen? Lurt på en Vess 32B, eller en Mejzlik 33/10.
                      Forslag?
                      Geir
                      3D plane - 1D brain
                      • Fløy mest med 3-blader på min. Engel 30*12 mener jeg å huske og biela 29*12.
                        Hadde vel på en 32*14 2-blads en liten periode som jeg ikke likte, støyet mye
                        Olav Jørgensen
                        Low & fast
                        • Ok. Tror jeg rett og slett satser på en 33/10 Mejzlik. 170`n burde takle det greit, og dessuten er det mye cowling der fremme Den blir litt "soft" med tanke på 3D med treblads.Click image for larger version
                          Geir
                          3D plane - 1D brain
