Byggeblogg T-Rex 500 ESP
    Nå ble jeg litt forvirra et øyeblikk her..
    Jeg bruker DS510 servoene som fulgte med, og i manualen min står det at man skal bruke spacers (se bilde Trex550v2). Men så tittet jeg på manualen fra Helifreak og der er ikke spaceren på bildet ( se bilde Trex500v1)
    Men dere som bruker samme servoene har ikke brukt spacerne?
    Logo 700 Xxtreme Vbar 5.3 Pro
    T-Rex 700N DFC Vbar 5.3 Pro
    T-Rex 500 DFC Vbar 5.3 Pro
      Originally posted by Øyvind M View Post
      Ser helt sinnsykt fint ut brumm!
      skulle ønske det var meg
      Takk Øyvind!
      Synes definitivt du skal begynne å sette sammen din
        Jeg bruker Futaba 9650 uten spacere, men på den nyeste manualen er det da angitt spacere. Pussig - aldri sett disse spacerene før.
        Men ideen med spacerene er bare at staget fra servo til swash-plate blir så rette som mulig.
        Uten spacere vil vel da staget gå bittelitt skrått.
        Det tror jeg ikke du vil merke i det hele tatt.
        Evt. kan du sikkert lett lage noen spacere selv, en eller annen plate i egnet tykkelse.
          Har ofte laget spacere av plastikk eskene som servoene kommer i. Disse er enkle og fine å lage til. Men som de andre sier, tvilsomt at du vil merke noen forskjell....
          T-Rex 250, en rå liten veps
          T-Rex 450SE, 3xHS65MG, S9650, GY401
          T-Rex 500CF, 3xHS82MG, S9757, GY401
          T-Rex 600CF, 3xS9255, BLS251, GY611
          X-Cell skalaprosjekt
          Futaba 7C FASST
          +endel annet moro småheli greier=)
            Sjekket min egen T-rex, kunne trengt en spacer jeg også for at staget skulle blitt helt rett.
            1,5 - 2 mm tykk tenker jeg.
            Men det har ingen betydning.
            Monter uten spacer.
              Jeg skal se om jeg finner noe som er egnet til å lage en spacer. Like greit å gjøre det med en gang.
              Etter firmafest på fredag pådro jeg meg et akutt tilfelle av fyllesjuke, så det ble ikke så mye skruing i helga
              Jeg har i alle fall fått montert understell og servoer.. Det begynner å likne noe, og det er vesentlig større enn 400 size'en min fra Art-Tech
                Hei, åssen går det med bygginga?
                Jeg fikk skikkelig lyst til å prøv dette heliet selv, etter all skriving rundt det her på forumet. Det dumpet ned i postkassa for kort tid siden, og i dag fikk det så vidt luft under rotoren.
                Testet det rett utenfor døra her hjemme med litt forsiktig hoovring. Men jeg klarte å tre halerotoren ned i grusen slik at jeg tok livet av haleblader og halerotoraksling samt at jeg strippet fremre torque tube drev. Har en følelse av at jeg ikke er den eneste, for jeg har så langt ikke funnet noen norske butikker som har dette drevet på lager.
                (Men jeg har to nye på vei fra Belgia... )
                Håper ikke du har noe i mot at jeg legger ut litt bilder fra min 500esp i byggebloggen din....
                  For min del har jeg tatt påskeferie og en liten pause fra bygging.. Kone og unger krever sitt
                  Regner med å ha det klart i løpet av et par uker..
                  Kjedelig å høre om uhellet ditt, aldri morro når sånt skjer.. Spesielt ikke på jomfruturen..
                    Tross påskeferie har jeg funnet litt tid til å bygge
                    Har tenkt til å starte med torque tube'n, men jeg finner ikke noen byggevideo'er.. Er det noen som vet om video eller bygge guide?
                      Jeg vet Bob har noe om det i de videoene som omhandler helier med TT...
                      Var det noe spesielt du lurte på?
                      Jeg monterte nettopp på min 600N, og det var plankekjøring, regner med din er identisk, bare litt mindre.
                      Hilsen Rune Marcussen
                      JR DSX9
                      Fitjar Modellflyklubb
                        Min var plug and play og montere. Fulgte bare byggemanualen.
                        Pass på å få limt lageret godt på angitt plass, og unngå å få lim inn i lageret.
                        Løsner lageret, eller dersom det havner feil, vil du kunne få kast i akselen og vibrasjoner.
                        Smør opp bommen innvendig med silikonspray så gummien på lageret glir lett. Du vil ikke ha så mye friksjon så du dytter greiene fra hverandre igjen.
                        Kan være greit å sette på halekassen først, da denne skal stå slik at hullet i bommen flukter med hullet i kassen.
                          Bob henviste til bygge video for TT til T-Rex 600, så jeg fulgte den.. Lageret havnet 5-6 mm feil i forhold til hva som står i manualen.. CA'en størknet litt for fort.. Tror dere det vil skape problemer?
                            Det tror jeg ikke har noe som helst å si.
                              Puh.. Takk
                              Har forresten funnet ut at det mangler en del skruertyper i settet med RC screwz.. Mulig at ESP versjonen har litt andre løsninger enn en vanlig 500..
                                Har brukt kun orginale skruer på det jeg har av Align jeg. Har satt sammen 450 og 500. Til og med HK-450. Har egentlig ikke følt det har vært noe stort problem.
