LED lisse fra HC
  • LED lisse fra HC
    Selv om det går mot lysere tider så måtte jeg bare bestille noen meter med LED lisse for å "dekorere" modellene for natt flyving.
    Har tidligere kjøpt lys-lisser fra HobbyCity som egentlig bare var noe crap - lite lys, mye feil, støyete og kun en lengde så jeg var litt skeptisk til de nye LED lissene som de har begynt å selge.
    Men pessimismen snudde raskt til optimisme når jeg åpnet pakka fra HC i dag.
    En nydelig 1 meter lang lisse med 60! lys dioder, baksiden av lissa er dobbeltsidig tape så det er bare å fjerne beskyttelsen å lime den på flyet.
    Ryddet plass på bordet og koblet lissa opp på 12V - OMFG - holt på og havne på ryggen, ble jo helt blendet - maken til kraftig lys.
    Strømtrekket på 1m var 400mA noe som ikke er avskrekkende.
    Videre oppdaget jeg noe fantastisk bra - man kan klippe opp lissa i ønsket lenge (3 og 3 dioder av gangen - merket på lissa med strek og loddepunkter) noe som gjør det meget enkelt å tilpasse.
    Kjeden finnes i 5 farger og koster $10,50 for meteren.
    Absolutt å anbefale for de som vil ha "Lysere tider"
    Bra å høre, det dumper noen sånne ned i postkassa mi om et par dager.
    Gleder meg allerede.
    Per Nilsen
    Spikkestad
      De LEDŽene kan anbefales. Jeg har satt på litt for mange på Parkmasteren (270, en tredjedel ville vært mer enn nok). Særlig de blå er litt hissige for netthinnene av en eller annen grunn.
      Anders Eiebakke
      90078513
        Regner med at den var noe dypere
        Fortsetter du slik så kommer Norgeseliten av UFO jegere + det som finnes av medier til å samle seg i Ila dalen........
        Ellers så ble den meget bra!
          Det var nok kun en optisk betraktning denne gang . Jeg opplevde å være blendet rett etter take-off, og fikk noen synsforstyrrelser av de blå i lufta. Det var rett og slett vondt for øynene å fly invertert, i knife-edge og vertikalt. Det er sjelden man må advare mot FOR MYE lys, men dette er på grensen.
          Anders Eiebakke
          90078513
            De LEDŽene kan anbefales. Jeg har satt på litt for mange på Parkmasteren (ca 300, en tredjedel ville vært mer enn nok). Særlig de blå er litt hissige for netthinnene av en eller annen grunn.
            8KFjqvRzUFw
            God jul
            Tror parkmastern min også må få seg en oppgradering nå som vi går inn i mørketiden
            Stian Håvak (82)
            Fly low or crash trying!
            MFN @ Facebook - Like!
              Har 375 av disse LED'ene på Kadet'en min
              Per Nilsen
              Spikkestad
                330 Led Lys på PA Extra MX Veldig gøy, og det var mye enklere å navigere i mørket enn hva jeg hadde trodd. Overdrevet bruk av de blåe lysene anbefaler jeg ikke. De var vonde å se på (og ta bilde av).
                EF 60" Edge. Torque.
                EF 91" Extra. Hacker Q80-8M
                3DHS 92" Edge. Hacker Q80-8M
                Jeti DS-16
                  Bruker dere eget batteri? Tenkte å ha dette på en liten isoporwilga, litt mye vekt å ha eget 3s batteri, kan man koble seg inn på kjørebatteriet?
                  Viggo
                    Så lenge du har et 3 celle batteri så kan du koble deg på hvor som helt men hus at led-lissene trekker strøm så den totale flytiden reduseres noe
                      Kan jeg bare bruke en ledig plass på mottakeren?
                      Viggo
                        NEI! - rett på batteriet
                        Har du noen hundre LED og et 3 celle batteri så kan du koble deg inn på de to ytterste pinnen på balansering pluggen på batteriet (de i hver ytterkant), pass på + og -
                          OK, mange takk.
                          Viggo
                            Da har jeg fått montert drøyt 200 lys på min lille wilga, brukte balanseringskontakten på kjørebatteriet som strømkilde, har fort 25 min flytid, så at den reduseres noe nå med lys er greit, ordentlig morro med wilga på flottører nå på snøføre.
                            Skal testes i lufta i morra.
                            Viggo
                              Ca 60 mA for 3 lysdioder ved en batterispenning på 12V - har du 200 så er du oppe i en ca 1,3 A - så da er det bare å regne
                              (ca 80 min på et 3celle 2200 mA batteri hvis det kun er lissa som brukes)
