Kraftig cnc-router prosjekt
    Takk skal du ha Roger.
    Var mye fint der....
    Terje
      Originally posted by corydoras View Post
      Husk å bruke skjermet kabel mellom motor og omformer når du installerer dette.
      Frekvensomformere generer noe dyrisk med støy, så ikke stepper motorene dine begynner å drifte.
      Just my 2 cents
      Cory
      Forslag til kabel? Gjerne hos Elfa el.lign som jeg kan bestille fra.
      R
        Denne hos elfa budre kunne gå, vet ikke helt hvor mye strøm du kan kjøre på disse stepperene, men denne tåler glatt 10A
        https://www1.elfa.se/elfa~no_no/b2b/...do?tab=catalog
        Evt denne om du ikke trenger mere enn 5-6 A:
        Forstod at du hadde 8 leder steppere (bipolare?), men du paralellkobler jo disse, så du trenger jo ikke mere enn 4 ledere pluss skjerm ut til motorene gjennom kabelkjedet.
        Når det gjelderr jording av skjerm, så er det delte meninger om dette ang støy.
        Noen jorder i begge ender, mens andre sier at det kun skal jordes i tilførsels enden...... jeg har jordet i begge ender, og fikk mindre støy på I/o på paralellporte iallefall.
        Cory
          Cory
          Til stepperne har jeg allerede kjøpt skjermet kabel hos Elfa.
          Jeg får ikke opp linkene dine, hva med å poste artikkelnumre?
          R
            Testing av vfd og spindel
            Da har jeg fått rigget opp et midlertidig oppsett for testing av spindelen og vfd'en.
            Har fått et særdeles godt inntrykk så langt. Spindelen er så og si lydløs! Lyden dere hører på videoen er viftestøy fra VFD'en. Dere hører spindelen såvidt.
            Jeg knota litt med innstillingene på VFD'en, men nå er jeg ekspert (og fant ut at jeg var idiot også for noen minutter inntil jeg fant ut hva jeg gjorde feil).
            Ellers kom det freser samt "flexible shaft couplings" i posten. I tillegg var jeg innom en dyrebutikk og kjøpte ei lita vannpumpe og slange til kjølinga for spindelen.
            R
              Sorry, satt i halvdøsingen her.
              Hvor stor er fresen din, så kan jeg sfinne en kabel hos elfa som passer?
              C
                Likte godt den spindelen.
                Ingen tvil om hva som står på ønskelista...
                Terje
                  C
                  Det står at den er på 5 ampere. 3 ledere + evnt skjerming
                  R
                    Hei Roger.
                    Nå har jeg fått spindelen min fra Linearm.b.
                    Har skjønt koblingene inn og ut på frekvensomformeren tror jeg, men hvilke pinner er til hva på pluggen som skal inn i fresen? De er nummerert fra 1 til 4, og jeg har en følelse av at det kunne være dumt å koble feil her i.f.h.t. jord f.eks.
                    Hvordan koblet du din?
                    Terje
                      Ser ut som som en super stabil maskin du får deg her Te-raptor. Kjenner jeg er ganske misunnelig på konstuksjonen din. Sliter med fleksing jeg. Skulle brukt mer metall!
                      Ser frem til video av den i bruk!
                      mvh
                      chris
                        mvh
                        chris
                        Chris, dette er tråden til Rogerer så jeg tipper at du mener hans maskin.
                        Terje
                        • #42
                          Ops, beklager!
                          Rogerer det er DIN maskin jeg mener!
                          • #43
                            Hei Roger.
                            Du skal bruke nr 1,2 og 3 på spindelen, nummer 4 er ikke koblet til noe. Så er det bare å koble disse mot de 3 punktene på frekvensomformeren, det spiller ingen rolle i hvilken rekkefølge. Dersom den går feil vei, så er det bare å bytte plass for 2 av lederne på frekvensomformeren.
                            R
                            • #44
                              Oppdatering
                              Har vært på ferie noen uker nå, men rett før ferien fikk jeg rigget opp minifresen som skal lage deler til den store.
                              Litt info om den lille:
                              Bruker NEMA 17 motorer på 0,5 ampere
                              Delene er laget av PEHD plast
                              Den er treg men i lav hastighet tipper jeg at den klarer å kutte rustfritt stål og lignende.
                              Acme-skruer med stigning på 12 TPI
                              Legger ved noen bilder og litt videoSent ut på kvelden så ble det mye venting, så jeg tok med meg en pakke halvlitere og kosa meg. Ble nok litt for modig med hastigheten etterhvert som promillen steg. Det endte med at jeg brakk 2 freser. Don't drink and mill...
                              R
                              • #45
                                Liten og nett
                                Var "beltet" som ledningene ligger i, med i settet? eller kjøpte du de separat?
                                Jeg er på jakt etter slike, og har ikke funnet noen med litt lengde på.
                                Noen tips?
                                Mvh Robert.
                                ~Futaba 10C~
                                ~T-Rex 500 v-bar~
                                ~Min Cnc byggetråd #1~
                                ~Min Cnc byggetråd #2~
                                ~Min Cnc byggetråd #3~
                                ~Trondheim Modellflyklubb~
