Blogg:Reichard Sirius fra Elefun
  • Blogg:Reichard Sirius fra Elefun
    Da ar den endelig i hus. Årets elektroseiler for min egen del.
    Endte opp med en Reichard Model Sirius som er ny i sortimentet. En elektroseiler med følgende spesifikasjoner:
    Vingespenn 3070 mm
    Lengde 1360 mm
    Profil S3021
    Vekt ca 2200g
    Vingeareal 64 dm2
    Kanaler 5 stk
    Min settes opp med følgende utstyr:
    Balanse / Flaps / sideror: Hitec HS82MG
    Sideror: Hitec HS65MG
    Motor: Hyperion ZS 3025-6 : Siden finnes ikke
    ESC: Waypoint Speed Controller 90A, 4S With 3A BEC Siden finnes ikke Speed Controller 90A, 4S With 3A BEC &kategoriID=10000
    Batteri: Outrage 3S2200mah
    Gleder meg veldig til den nye serien Hyperion motorer som kan presses enda mer og skal yte bra. Denne har følgende spesifikasjoner:
    Weight 197.6 g
    Winding 6T
    Resistance 0.008 Ohm
    IO (@10V) 3.37 A
    KV 1287 rpm/V
    Typical Current 45A~80A
    Max Current 110A
    Max power 1500 Watts
    Legger også ved noen bilder før veiing og monteringen begynner
    Motor / propell oppsett
    Er litt usikker på hva jeg skal bruke av propell. Kom gjerne med forslag utfra tabell og bruken av en slik modell?
      Hadde sannsynligvis handla 12x6 og 13x4 CAM og prøvd hva som passet best mht fart og stig. Regn med at du vil ha minst 600 Watt for å kose deg
      PS: Tror den "ideelle" rimelige motoren hadde vært AXI sin 2820/8 med PG-girkasse og 18x10 (på 4S). Kanskje Elefun passer på å få dem i sortimentet sitt snarest? Har prøvd litt av AXI sine kombinasjoner med PG-girene, og de er flotte rimelige saker til seilfly!
        Her er mitt oppsett - en kombinasjon som jeg vil kalle midt på treet og som jeg er meget godt fornøyd med.
        AXI 2826/10 med CAM 13/8 prop - det hele fores fra et 3 celle 3300mA batteri.
        Kombinasjonen gir en 5-6 opptrekk til 300-400m i ca 45˚ vinkel.
          Er det jeg som regner feil, eller er det batteriet litt i snaueste laget, Affa?
          Steinar B Johansen
          Lillehammer mfk
            Det er lett ihvertfall
            Er kanskje i snaueste laget men er ratet til 66A cont, og 121A burst så får det heller holde så lenge det holder. Kan jo hende jeg må bite i det sure eplet?
              Jaja..Man må jo leve litt!
              Dessuten er det jo ikke lange øktene av gangen de får. du kommer høyt opp på 20 sekunder. Hadde nå gjort meg nervøs ihvertfall.
              Steinar B Johansen
              Lillehammer mfk
                Rorhorn flaps / balanseror
                Er litt usikker på hvile rorhorn som skal hvor. Flapsen er hengslet i nedkant og balanseroret er hengslet i overkant. Hvilke rorhorn skal hvor? Noen som er gode på seilflybygging?
                  Er ikke espert, men..
                  Magefølelsen min sier at den nederste skal på flap, ettersom det er den som kortest horn og dypest anker. Flapen skal jo ha mye mer vandring enn balanse, og vil også ha den største belastningen når du bremser. Dessuten er kanskje flapen litt tykkere enn balanseroret, så derfor er ankeret på den nederste litt lengre?
                  Mitt gjett ihvertfall
                  Last edited by bad scientist; 03-06-09, 23:28. Reason: glem det, får ikke rettet overskriften...
                  Steinar B Johansen
                  Lillehammer mfk
                    Den nederste (med kort arm) skal på flaps, den øverste (lang arm) skal på balanseroret
                    Pass på å sjekke dekslene som sitter over hullet til servoen før du monterer servoene. Det skal være 2 med bulken på høyre side og to med den på venstre side - jeg fikk 3 + 1 noe som gjorde at jeg måtte snu den ene flaps sevoen fra å peke med hornet mot vinge tippen til å peke inn mot flykroppen.
                    For å få maksimal flaps utslag så må du "tørrmontere" og prøvekjøre før du limer noe fast - ble litt prøv og feil før jg fikk det optimalt og likt på*begge vingene!
                      Hvor fås disse girene hen? Kan jo hende noen passer på Hyperion sine motorer da str jo er rimelig de samme på disse? Finnes det noen linker så tipser jeg Elefun så kan det jo hende at de blir mulig å få tak i?
                        2820 med gear bygger mye bakover slik at du risikere å måtte modifisere selve batteri/servo kassa inne i flyet
                        Videre blir gear kombinasjoner fort en 30-50% dyrere enn direkte drevene løsninger.
                        Sirius'en er relativ "baktung" - alternativet mitt med en 2826 og 3300mA gjør at batteriet sitter midt i feste slik at du har bra CG justerings mulighet uten å legg inn bly.
                          Takk for tipset !
                          Har du fått flydd noe med den og hvordan synes du den fungerer?
                            Takk for tipset !
                            Helt utmerket, den beste Reichard modellen jeg har flydd til nå.
                            Flyet er stort og litt "buss" i handling men klatrer helt utmerket i termikk. Landingen går også greit uten å ha 8 fotballbaner rundt seg grunnet flapsene.
                            Flyet skal (uten at jeg har prøvd det) fungere greit til enkel hang flyging også.
                              Siden Elefun forhandler AXI er det ikke noe problem, sakene leveres av nettopp AXI Siden Elefun ikke har dem i sortimentet sitt skal jeg (i dag) bestille meg ennå en (2826 m.PG denne gangen) men må ty til El-flight. Skal hive ut en Mega outrunner som bedriver direktedrift i en Reichard-seiler, nå skal jeg ha helikopter-stig!
                              2820 med PG blir ca 24-25mm lengre enn Hyperionen du skal ha i modellen din. Og da kan du sveive 18,5x12 sleiv
