Begynne med fly
  • Så vist jeg tar futaba laderen jeg har til 220v og kapper av pluggen som skal inn i futabaradioen, så har jeg en GT A6 lader (12) og tar krokodille klemmene og setter + på - og - på + når jeg skal lade spektrumen, og når jeg skal lade futabaen så tar jeg + på + og minus på minus?
    Harstad MFK
    Futaba 12FG
    Slick 360 | Elektrokonvertert
    Phoenix Decathlon | ASP.70
    Hexacopter
    • ja det skulle gå greit du kan også bruke futaba laderen men da må du kappe ledningen å snu + til minus og minus til pluss
      futaba har + i senter hullet på ladepluggen
      • Hvordan mikser jeg Flaps med Spektrumen?
        Skal jeg bruke Y-kabel mellom de 2 servoene i vingen?
        Harstad MFK
        Futaba 12FG
        Hexacopter
        • Nå har jeg flaps
          Men et dumt spørsmål til, skal flapsene gå opp eller ned?
          Harstad MFK
          Futaba 12FG
          Hexacopter
          • Hvor mye burde jeg sette timeren på?
            O.S 46AX med 2,5 dl nitrotanke, hvor lenge kan jeg ca fly?
            Og hvordan stopper jeg motoren via radioen?
            Harstad MFK
            Futaba 12FG
            Hexacopter
            • Flaps er til for og øke løftet og luftmotstanden slik at du kan ha kortere landinger og avganger. Så da må de nok gå nedover Lar du de gå oppover vil det bli en slags airbrake.
              Kjenner ikke radioen din, men er vel en egen meny på den som de fleste radioer som heter thr cut. Altså throttle cut. Der angir du verdien som servoen må bevege seg for og lukke spjeldet i forgasseren. Dette aktiveres med en bryter på senderen og motoren stopper
              • flaps skal gå ned
                ca flytid 10 min,kommer an på hvor mye full gass du kjører
                • Jeg gikk inn på ettellerannet, også på AUX2 knappen - THRO
                  også stilte jeg på +50 når AUX2 knappen står på 1 og når den står på 0 så er det 0.
                  Så når jeg vipper på AUX2 bryteren så slår motoren seg av
                  Harstad MFK
                  Futaba 12FG
                  Hexacopter
                  • Istede for å koble om og sånt, så kan man bare ta ut batteriet og sette krokodille klemmer rett på pluggen også lade.
                    Da kan man ikke ødelegger radioen heller, bare batteriet
                    Harstad MFK
                    Futaba 12FG
                    Hexacopter
                    • Her er ny flyet mitt, jeg lakket det blått på undersiden sånn at det er lettere å se om det er opp ned eller rettvei.
                      Harstad MFK
                      Futaba 12FG
                      Hexacopter
                      • Her er bilde av Jupitern min og Cessnaet til faren min med 3 blads propeller
                        (Beklager dårlig kvalitet)
                        Harstad MFK
                        Futaba 12FG
                        Hexacopter
                        • Er jo bra dette!
                          Ser jo flott ut dette! - Må du fly disiplinert nå, så har du dem lenge!
                          Og kanskje ønske deg i julegave en MPX Acromaster til krølle litt med...
                          Mvh Einar - litt misunnelig på deg som som har bedre lys om dagene
                          nå til og fly i siden det er så mildt og fint...
                          • I julegave blir det Carbonpropell,alu spinner, senderpult og servoer til Edge 540 en.
                            Er bare lys nokk til å fly til ca 15:30
                            Harstad MFK
                            Futaba 12FG
                            Hexacopter
                            • Hei.
                              Idag fikk jeg 2 FlightPower lipoer, men ballanseringspluggen passer ikke på laderen min.
                              Jeg har en GT-A6 lader.
                              Og på den laderen jeg har så er det 3 ledninger som skal til ballanseringskontakten på laderen, mens på flightpower batteriene er det 4 ledninger
                              Harstad MFK
                              Futaba 12FG
                              Hexacopter
                              • Da må du kjøpe en overgang fra f.eks RCPRO
                                Er du usikker på type så send han en mail. Svarer kjapt.
