servofunksjoner kobling til senderstikkene
  • servofunksjoner kobling til senderstikkene
    Hei !
    Godt det er et nybegynnersted!
    Kan noen forklare hvordan jeg skal koble de forskjellige servoene til hver av de to stikkene på senderen når det gjelder et vanlig oppsett av en elektromotor-trainer og et elektro-seilfly: altså servo til motor, høyderor og sideror.
    Tusen takk for all førstehjelp !
    terjej
    Venstre stikke:
    Throttle\gass når du tar den frem og tilbake, sideror til høyre og venstre.
    Høyre stikke:
    Høyderor når du drar den frem og tilbake, og balanseror til høyre og venstre.
    Hvilke kanaler som er til hva er litt forskjellig fra radio til radio, så der må du nesten bare prøve deg frem.
      Hjertelig takk skal du ha for raskt og presist svar, flott å oppleve for en nybegynner !
      Kan jeg få spørre deg om du kjenner til den vanlige innstillingen til helikopter også ?
      Spør fordi jeg vil bruke litt tid til å trene på simulator i første omgang.
      terjej
        terjej
        Det finner du bedre forklart her...
        401 Authorization Required
        (Denne siden hadde jeg mye glede av som helt fersking. Det er mange begreper å forholde seg til i starten).
          helikopterinnstilling
          Hei og hjertelig takk for tipset, det går seg til !
          terjej
