Montering: TT Raptor 50 Titan SE
  • Montering: TT Raptor 50 Titan SE
    Nesten litt flaut å innrømme det men har blitt "overtalt" til å starte med nitro heli igjen, og svak som jeg er, og ikke er jeg å be heller så da ble det handlet inn et Raptor kit fra Elefun. Kan forøvrig også nevne at det er over 6 år siden jeg hadde noe med glowheli å gjøre i det hele tatt så dette kan bli en liten tripp ned "memory lane"...
    Hadde litt lyst til å sette inn en OS 55 motor i heliet men fant ut at motoren er litt dyr i innkjøp ennå så gikk for en vanlig 50 Hyper med Align potte, forhåpentligvis funker det greit nok til å begynne med det og.
    Servoer blir Futaba 9451 og Align sin 750 gyro med dems nye 650 servo.
    Mottaker blir en Spektrum AR7100R med innebygd revlimit og regulator, veldig kjekk sak.
    Et par kommentarer til bildene under, det følger med en fin canopy i glassfiber med merkene ferdig påklistret og et lag med klarlakk ferdig lagt på. Halefinne i Karbon og endel deler i metall som har vært plastikk tidligere.
    Et par bilder fra åpning a eska..
    - Håvard Glad Andreassen
    Grattis Håvard! Hva sier man i en sådan stund....:
    "You don't know the power of the dark side..... puhh... haahhh..."
    Det er bare og glede seg. Den nye Titan SE er en sterk forbedring av TTs foregående Raptorer, men jeg regner med at du har sett nok fra Tom Erik sin håndtering. Vi får ta en tur snart med 3 stk nye Raptor 50 når du er ferdig.
    Arild Johansen
    Modell-Helikoptersport
    Oslo og Omegn Modellhelikopterklubb/
    AHMHK
      Hehe...herlig Håvard!!
      Så du har endelig gått over igjen
      Alt blir litt bedre når man får griset, lyden og røyken av et nitro heli
      Grattis
      Philip
      www.airheads.no
      Hobby24.no
        muuuaaaahhhahahahaha....
        ja kan jo ikke si noe annet enn at den var forventet å komme hehe...og kanskje fortjent også...
        Ja gleder meg jeg, og er helt klart med på en rappysamling.
        Grattis
        Ja, kanskje dette til og med letter på finanskrisen hehe man vet aldri...
          Grattis!
          Gratulerer med Raptor!
          Angrer som en hund på at jeg ikke bestilte SE versjonen. . . Men, det er heldigvis mye moro i en plastraptor også.
          http://www.phoenix-rc.org/
          http://www.glamdalrck.net
          http://www.scalewarbird.org/
            I gang
            Ja da var man i gang og første intrykket er at dette er et modent design med vel utprøvde løsninger, ting passer godt i sammen og glir lett og fint.
            Det starter med at man setter sammen tanken, dvs monterer på to fuel slanger da resten er allerede gjort
            Clutch klokka er det neste og her er det lite å kommentere..nice and shiny..
            Når dette er på plass er det neste å skru sammen ramma...
            valgte å feste lagrene til hovedmasta med litt goop da er litt skeptisk til lagre som sitter løst inn i plastikk. guidene til halereima er i metall og eloksert røde.
            Husk på når du skrur til blokkene rundt lagrene til hovedmasta at du trer hovedmasta nedi først og sørger for at den går lett opp og ned, skru så til skruene i et stjernemønster..
            Litt skuffa over at TT ikke la med en tube med enveis lager olje så måtte ty til konkurrenten sin tube da jeg ikke hadde noe annet liggende. Er mange som sverger til Transmisjons olje med siden jeg ikke hadde noe av dette heller ble det Align sin gode gamle tube som ble brukt. Ny fra TT er bestillt fra Elefun og på vei i posten.
            så noen bilder..
            Enjoy.
              En liten tur på hobbyrommet på dagen i dag og jeg fikk gjort litt mere på kopteret.
              Washoutbasen er i metall og radiusarmene som er festet på mikserarmene har nå eklips på ene enden og selvfølgelig klarte jeg å knekke det ene klipset...hmm, etter litt leting fant jeg reservedelposen og der lå det heldigvis endel e-klips i reserve..phuhh..
              Alle delene så langt har hatt en utmerket passform som har gjort at delene har gått lett og passet perfekt i hverandre, ingen behov for filing og kutting nødvendig her for å få ting til å passe som det skal. Deilig.
              Etter at vippe brygge som jeg velger å kalle den nå er på plass blir det neste å gå løs på resten av rotorhodet og halen da jeg ikke har mottat min motor i posten ennå...Ganske merkelig egentlig at en pakke kan bruke 3 dager på å fraktes fra Gardermoen til Skarnes, en tur på 45 minutter med bil
              Enjoy
                Fått skrudd sammen halen og kom borti et lite problem med haledrevet, hullene og som skal gjennom akslingen ville ikke helt gjeonnom. Det viser seg at hullene i drevet ikke var helt riktige og hindret at pinnen kom helt igjennom. Måtte drille opp det ene hullet en halv mm og da gikk pinnen helt gjennom. Pinnen ble så låst av en settskrue i enden på akslingen, smart.
                Ellers ingen problemer med monteringen av halen.
                Fikk også mottakeren idag, en AR7100R og selvfølgelig var sensoren knekt rett ut av esken, de som har satt den sammen har skrudd til for hardt og den har da knekt...kjipt...har derfor bestillt ny i metall herfra : Link til butikken på Ebay
                  Litt mere gjort, er ikke mye igjen nå..
                  Hodet gikk sammen veldig greit og er veldig stivt med de nye doble demperene, husk å legg på litt fett på akslingen så du slipper alt for mye vibrasjoner under oppstart.
                  Skal mye til å for å gå feil her, flybaren har ferdige "flat-Spots" som gjør det enkelt å finne senter bla.
                  Ved bruk av de angitte lengdene ser du til at jeg har fått et nogenlunde bra oppsett av hodet uten at jeg nå har målt opp noe ennå.
                    Ligner...
                    Ligner litt på min, slik den har stått siden ryggen slo seg vrang i sommer.
                    Vet du forresten om det er mulig å kjøpe kun SE oppgraderingskit?
                      Se der ja,
                      Nei det er jeg ikke sikker på Jan Petter, men anbefaler at du hører med en av de som tar inn TT i norge, de vet helt sikkert...men kan ikke si jeg har sett noe sånt rundt omkring..må vel nesten bare kjøpe delene hver for seg kanskje..
                        Skal ta en sjekk, hadde vært greit å "blinge" litt mens man var i gang.
                        Eneste jeg tidligere har oppgradert er kjøleviften, som originalt har vært av plast. Motoren har mye bedre av en godt balansert aluvifte.
                        Skal bli spennende å høre hvordan du trives med Raptor'n!
                        (Det er forøvrig er mye mindre nitrogrising enn alle skal ha det til )
                          Sjekket med Elefun, men de visste ikke noe om noe.
                          Har lyst på Raptor titan SE jeg også.....
                          Raptor 50 titan se,Minititan,Trex 700,
                          Cap 232 60 size, Stryker f27c, At40 , Seagull ep edge 540
                          Futaba 12FG
                            DO IT
                              Fikk resten av stasjet idag, motor, gyro, potte og Align starter.
                              Så mesteparten er nå på plass, eneste endring jeg har gjort er å flytte frem haleservoen. Desverre så blir man da nødt til å fjerne pull pull på pitch men tror det skal gå greit allikevel, mulig jeg må få meg en sterkere servo der, men det finner jeg fort ut.
                              Har også flyttet selve gyroen frem og med dette slipper jeg å dra ledninger frem til mottakeren da alt nå er tilgjengelig der fremme. Håper CG blir bra. Eneste som jeg nå mangler er LiFe batteriet som burde være rett rundt hjørnet. Håper kanskje jeg får kjørt inn motoren i morgen.
