Bellanca XXL
    Har ikke logget timene men det er vel sikkert 50-60 timer tenker jeg. Vanskelig og si egentlig.
    I kveld ble motorboksen bygget og klargjort for et par lag carbonduk/epoxy. Når det er gjort så er det bare og henge opp dynga i trappa for tilpasning og plasering av motorboksen på motorspantet. Håper og få gjort litt i morgen også.
    Yngve Sekkenes
      Ser meget bra ut dette Yngve!
      Gleder meg til å henge bak
      Jo
      JoE
      Agder Modellflyklubb
        Sjaa, gleder meg til det jeg også.
        Ellers så har jeg tilpasset motorboksen i kveld, som kommer i mellom motoren og motorspantet.
        Har satt den til 1 grad nedover og 2,5 grader til høyre. Etter justeringen demonterte jeg den fra modellen pakket den inn i 60 grams carbonduk.
        Bilder kommer. Må bare finne kabelen til kamera.
        Yngve Sekkenes
          Bilder fra motormontering. Motoren og potter er montert slik at alt kan taes av modellen i ett stykke. Dermed er det bare og sette den i benk for innkjøring. )
          Yngve Sekkenes
            Ser meget bra ut yngve, blir moro og se den i luften til våren..
            mvh Stin
            På vei inn i Hangaren.
              Uff, nesten flaut og åpne denne tråden igjen. Det har skjedd fryktelig lite siden sist. I allefall i forhold til de første ukene.
              Etter den ene byggepausen etter den andre så ble det plutselig mørkt om kveldene igjen og lysten til og bygge er absolutt kommet tilbake
              Nå er kroppen ferdig trekt, motor montert, servoer i hale er montert, lysanlegget er påbegynt.
              Holder på og trekke høyderorene.Vingene er nesten ferdig til trekk men de får vente til slutt.
              Bilder kommer senere i kveld.
              Yngve Sekkenes
                Ikke tenk på farten.... Det går tregt har i gården også med mye mindre fly en ditt...
                Supert fly, gleder meg til bilder. tittet litt på siden til EMHW - STARTSEITE og nå er den i XXXL også
                Et spørsmål: hvor kjøper du Titebond
                Andreas Sundt
                Mvh Andreas
                  Har fått gjort litt i kveld. Det ene høyderoret er ferdig trukket og klart. Også montert lys i sideroret.
                  Sundtair: Titebond kjøpte jeg fra et firma i Stavanger. Husker ikke hva det hette. Google er din venn her.
                  Yngve Sekkenes
                    Ser fram til resten her.
                    Meget fin modell
                      Må få hivd inn smiley som sikler. ..
                      Hvordan kopler du servoer på høyderor når det er 2 servoer på hvert ror?
                      y-kabel? for du bruker vel ikke 1 kanal pr. servo?
                      eller lodder da...
                        Dette skal føles med på! Liker veldig godt denne modellen..
                        Ser ryddig og fint ut så langt!
                          Hyggelig med tilbakemeldinger folkens, alltid gøy og få
                          eller lodder da...
                          Jeg er litt i tenkeboksen på hvordan det skal ende opp i DPSI'n. Men har loddet sånn at jeg kan bruke 4 kanaler. Altså en på hver servo. Radioen min har ikke ferdig oppsett for dette men skal prøve og mikse. Så får jeg teste litt hvordan det fungerer med tanke på justeringer i ettertid. Vet ikke hvordan "slavekanalene" vil følge med når jeg justerer DR og Expo osv.
                          Noen som har gjort dette? Kom gjerne med erfaringer. Jeg bruker 12FG.
                          Yngve Sekkenes
                            Futaba har en MSA (Multi Servo Adjuster), denne bruker en kanal, og derfra kan man justere 4 servoer feks dine høyderorservoer helt uavhengig av hverandre. Vil tror dette fixer problemet ditt.
                            The resource cannot be found.
                            Knut Erik
                            But it flies, so who cares??
                            www.torqueroller.com
                            Steikje galen
                            www.skalamodellflyklubb.no
                            www.teamflyingcircus.com
                              Takk for tipset. Den så genial ut. Akkurat det jeg trenger. Hvis ikke det går ann og mikse det på radioen da.?
                              Setter MSA'n på listen over det jeg kanskje trenger.
                              12FG'n burde jo klare dette syns jeg da. Skal se om jeg får fiklet litt i løpet av helga.
                              Yngve Sekkenes
                                Det er alltid litt køddent å sette opp slavekanaler, iallefall på 9C'n jeg hadde før. Med 14MZ så setter man opp samtlige kanaler akkurat som man vil, da trenger man ikke tenke på sånne ting. Så spar deg arbeidet med å sette opp radioen og bruk MSA,
                                Knut Erik
                                Steikje galen
