12v pumpe
  • 12v pumpe
    Har en 12v pumpe som jeg bruker å fylle drivstoff med , problemet er at den er for kraftig / rask.
    Er det noen som vet om det finnes dimmer for 12 v eller en annen måte å senke hastigheten på ??
    Eller om noen vet om pumper med ferdig regulerbar hastighet ?
    PS : må tåle Bensin / Parafin
    på forhånd takk..
    Mvh.
    Fredrik
    Om det er en helt vanlig mekanisk pumpe (uten mikrochip-styring) bør du kunne senke spenningen. Prøvd med et 6V batteri? Om det funker kan du jo se deg om etter en 12 til 6V omformer.
    Evt. kan du jo prøve med en dyse - så lenge pumpa tåler trykket som da oppstår.
    PS: Ja, det finnes dimmer for 12V. Fåes blandt annet på Elfa. Men om det passer til ditt bruk både i spenning og strøm vet jeg ikke.
    Stolt eier av;
    CNC Fres
      Takker ..
      Skal prøve et batteri med lavere spenning..
      Er bare så upraktisk å drasse på så mange typer batterier ..
      Mvh.
      Fredrik
        Det enkleste er å koble noen dioder i serie med pumpa du får 0.7V spenningsfall over hver diode så det bare å prøve seg fram.
          Det fungerer fint med en 2 cellers LiPo på 12V pumpe, selv bruker jeg 3 cellers LiPo på Biltema sin universal vindusspylerpumpe, dette fungerer veldig bra til fylling av jetfuel.
          - Skymaster Hawk m/ATJ220SV
          - Krill Avanti S m/ATJ220SV
            Takker
            Tror jeg har noen dioder på lur.. får prøve litt forskjellig
            Mvh.
            Fredrik
              Takker
              Får teste litt av hvert her
              Mvh.
              Fredrik
