Sebart Sukhoi 29S, 50cc fra RCPro
  • Sebart Sukhoi 29S, 50cc fra RCPro
    Vi har fått bekreftet at den nye 2,2 meter Sukhoi 29S kommer til test fra Hobbyartikler - RCpro
    Den kommer i tre fargeskjemaer som vist på bildene under.
    Den vil bli utstyrt med DA50, cannister, LiFE batterier og digitale servoer. Utstyrslisten vil bli oppdatert når det nærmer seg forsendelse som er i midten av neste uke.
    Modellen har følgende spesifikasjoner og anbefalinger fra Sebart:
    Wing Span: cm 218
    Lenght w. spinner: cm 212
    Wing Area: 92 dm2
    Weight: 8.5 Kg RTF dry
    Recommended power set up: Engine: 50/60 cc Gasoline
    Recommended radio equipment:
    Minimum 6-ch radio system
    3 digital servos Metal Gear,( JR PROPO DS 8911 -aile. and rudder)
    2 digital servos Metal Gear, (JR PROPO DS 8411 - elevators)
    1 digital servos standard, (JR PROPO DS 8301 for throttle)
    We recommend to install the Power Box EVOLUTION 40/16 system
    Godt at det også blir noen Sebarter med forbrenningsmotor. Altfor mange som går for elektro på disse modellene! Blir spennende å se hvordan den legger seg vektmessig blant konkurrentene.
    Med vennlig hilsen
    Johannes Gjessing GMFK
    || JETI DS-16 Carbon || Baudis FOSA F3F || TUD Freestyler 4 || Paritech DG303 Elan Acro 1:2,2 Turbin IQ 160+ SE ||
      Ja, skal bli godt med en Sebart gasser. Har flydd mange av modellene derfra og de er i øvertse skikt når det gjelder kvalitet. Er ikke sikker på bensinmodellene, men jeg har ett excelark med alle 50cc modellene jeg har testet og vekt på alle deler etc så har godt sammenligningsgrunnlag. Derimot tror jeg ikke det er grammene som ødelegger, men hvordan folk trener og flyr. Er vektforskjellen hinsides så er jeg nok enig, men det tror jeg ikke den er.
      Blir enkelt oppsett med 2 stk LiFE rett i JR mottaker med failsafeoppsett og ett batteri på rx. Ikke noe mye fiksfakseri.
      Vi venter i spenning!
        ja da var den første sukhoien hentet, å pakket opp, dette er noe av det beste jeg har sett, alf legger vel ut bilder av byggingen, gleder meg til å montere denne
        Rune Borgersen
          Tror du må kjøre på med litt bilder inntil min ankommer
            blir ikke satt sammen enno ,men skal ta bilder av den ,når jeg begynner,
            Rune Borgersen
              Change of plans....
              Etter endel mailkommunkasjon og telefon med Emil hos RCPRO ble det tatt en sjefsavgjørelse. Sukhoien blir elektrodrevet!! Støyplager/klager rammer flere of flere klubber og med dagens priser på utstyr og batterier er det nå mulighet for en fornuftig løsning i en 50cc modell.
              Vi har sammen med RCPRO kikket og googlet og endt opp med en folkelig løsning som langt fra tømmer lommeboken. Modellen vil bli satt opp med Arrowind produkter som har blitt solgt en god stund her til lands nå og hvor RCPRO har fått mye gode tilbakemeldinger fra brukere. Vi er litt usikre på om det holder med ett 10S oppsett, men vil kjøre med det i første runde og evt gå opp til 12S oppsett. Vi vet at mange har brukt Hacker A60-18L med gode resultater og denne motoren er litt mindre men tror at man i en lett Sebart modell kan forvente bra ytelse. hacker alternativet som Hacker selv anbefaler er A80. Da snakker vi 8000,- for motoroppsett. Fungerer sikkert knall, men vi tror det er mulig å lage en folkepakke til en brøkdel av denne prisen. Dessuten veier ett slikt opplegg en hel kilo mer...
              Vi går for en lett løsning og gjør all elektronikk enklest og lettest mulig.
              Vi tester og tuner evt oppsett etterhvert.
              Under kommer produkter og beskrivelse. Modellen er sendt i dag og vil bli satt i gang så fort det er praktisk mulig.
              Motor:
              Arrowind 5345-08 KV=195
              No. Of cells 10-12x Li-Poly
              Max. efficiency 85%
              Current capacity 90 A/60s*
              Dimensions (diameter. x length)* 63x79.2 mm
              Stator Dimensions 53x45 mm
              Shaft diameter 8 mm
              Weight 720g/25.3oz.
              Recomended model weight 10-12 kg
              Recomended prop without gearbox 22"
              Kontroller/ESC:
              Arrowind HV120A*
              Continues 120A, Burst 140A up to 10s**************** **
              Input Voltage: 2-10s Lipo or 5-30 cells NiCd/NiMH
              BEC Output:OPTO
              Size:70mm x 55mm x 20mm
              Weight: 174g
              Servoer til side og høyderor:
              This new circuit has twice the resolution of our original circuit while adding
              programmable overload protection.
              The HS-7954SH has been designed for the most demanding hobby applications
              including the largest aircraft and monster trucks.
              Featuring a titanic 403oz./in. of torque at 7.4 volts, all this power is harnessed by i
              ncorporating the industries first Steel gears for incredible wear resistance and two
              strong hardened steel gear pins and axial brass bushing in the servo case.
              Detailed Specifications
              Motor Type: Coreless
              Bearing Type: Dual BB
              Speed(6V/7.4V): 0.15 / 0.12sec/60°
              Torque(6V/7.4V)* : 24.0/29.0kg.cm
              Weight: 68g
              Features
              2 Cell Li-Po (6cell Ni-MH) Compatible
              Durable Steel Gears with Dual Ball Bearing
              (much longer life than conventional metal gears)
              Ultra Hardness Gear Shaft with 3 Axial Metal Bushings
              Heat Sink for Motor
              Nine O-rings for extra resistance to moisture and dust
              G2 programmable digital circuit, *programmable features include:
              Dead Band Width
              Speed (reduction)
              Fail Safe Position
              Direction (CW/CCW)
              Fail Safe On/Off
              End Points
              Overload Protection
              Resolution High/Low
              Servoer til balanseror:
              Align DS610 Digitalservo er rask og presis.
              Denne servoen er i standardstørrelse og drar hele 12 kg på 0,08sec ved 6.0V.
              DS610 kan brukes både som cyclicservo og haleservo på helikopter, men kan
              såklart også brukes til det meste på fly, biler og båter.
              Servoen har metallgir og bruker futabatype servohorn.
              Align DS610 har coreless motor så den sentrerer veldig bra .
              Informasjon fra produsenten på engelsk:
              • Coreless Motor Design for fast speed, high efficiency, and low power consumption.
              • 12 Bits signal resolution for smooth movements.
              • Fast speed and high torque. High strength titanium alloy gears
              **** with high precision and durable structure characteristics.
              • Aluminum alloy mid case construction for instantaneous heat dissipation,
              *** maintaining servo?s high efficiency.
              • Supports digital & analog control signal.
              • Powerful and precise servo, suitable for T-Rex 600/700 swashplate and rudder use.
              • Stall torque:9.6kg.cm(4.8V) 12.0kg.cm(6.0V)
              • Motion speed:0.10sec/60°(4.8V) 0.08sec/60°(6.0V)
              • Rating voltageC 4.8-6V
              • Temperature range:-20°C~+60°C
              • Dimension:40.3 x 20.1 x 36mm
              • Weight:52.2g
              Strømforsyning:
              Power handling up to 5.0 Amps (according to heatsink)
              For 7.4 Volt LiPo batteries (PowerBox Battery) or 5 NC or NiMH cells
              Two independent linear voltage regulators, supplying 5.90 Volts
              Two independent electronic switches
              Two volt controller ( in 4 steps ) for each battery NEW
              Two Low voltage memory for both batteries NEW
              SET button for On / Off switching protection
              LED indicators for both power circuits
              Operating voltage range 4.0 to 9.0 Volts
              Temperature range -10° to +75° C
              Voltage loss approx. 0.35 Volts
              Weight only 35 grammes incl. all cables
              Overvåkningssystem:
              Whether you’re into Electric Planes, Heli's, Cars, Boats or other models, you need to know how your electric power system performs under actual operating conditions. The V3 MicroPower system enables you to log current and voltage right out of the box.
              Logs pack current to +/- 150 amps (100 amps cable type available ) and voltage from about 4.5 volts to 70 volts.
              The MicroPower V3 has 4x the memory capacity of the V2!
              Current is measured with a true Hall Effects Sensor - NOT a resistance shunt!
              Great for bench monitoring of battery charging also!
              Accepts optional inexpensive sensors for GPS, Temperature, RPM (brushless, magnetic or optical), Airspeed, Altitude, Servo Current, and more.*
              The eLogger V3 supports up to two Hall Effects or Brushless RPM sensors! Up to three temperature sensors can be connected to the eLogger V3 simultaneously (two simultaneously for the V1/V2).
              Logs Throttle Movement with optional Y-cable.
              All data is logged to permanent memory, which retains the data even when the power is removed
              Software computes Wattage, mAH, etc. for complete e-flight data.
              Fully Compatible with Windows Vista, 98SE, ME, Win2K and XP™
              Integrated USB with included cable (NOT a USB to serial port cable like other loggers)
              Weighs about 0.7 oz (20 grams). Version with Wire Leads weighs slightly more.
              Supports USB Live Mode, which lets you see what's happening in the model LIVE on the bench, on your PC
              Adjustable logging rate (1-10 samples/second) and lossless data compression for long log times
              Comes with our state of the art Windows virtual playback display and graphing
              Powerful Graphing software has advanced charting features, such as amps vs volts
              Internet Updatable firmware - as we add new features or (heaven forbid) have a firmware bug, the update is just a download away! No need to ship hardware back and forth.
              Full support for English and Metric units
              Display til enheten:
              PowerPanel LCD Display - a Gas Gauge for your Pack!
              Now you can connect our new PowerPanel super lightweight LCD Display module to your eLogger! This ultra thin LCD display connects to the eLogger with the included 11" data cable, and lets you get your max and live data displayed without a PC, just like the heavier, non-logging WattMeters on the market.
              The display is fully programmable to show you your live and max Voltage, Amperage, Wattage Temperatures, RPM, mAH used, and more! Since you can know your mAH after your session, you know approximately how much juice is left in your pack!
              Just connect it after your session for readback of live and max data. Or, since the PowerPanel is so light, it can easily be attached to the side of your model for live/max display all the time!
              Here are a few of the features of the PowerPanel:
              Ultra-thin LCD display connects to the eLogger with the included 11" data cable.
              Live Display of Amps, Volts, mAH, Temperatures, Wattage, and RPM (more coming soon, by simply download our latest Windows program).
              Cumulative mAH display serves as a “gas gauge” for your battery pack. By knowing how much has been used, you can know approximately how much is left!
              Up to 4 parameters can be displayed per “virtual page” on the PowerPanel. Each parameter has a programmable label.
              Supports Multiple “Pages” of data, with programmable ways of switching between the pages.
              Supports display of both Live data, and Max values, with programmable ways of switching between Live and Max.
              Supports “hot plugging” into the eLogger after your session.
              So light, it can easily be attached to the side of your model for live/max display all the time!
              System supports both Metric and English units.
              Av fargeskjema hadde jeg håpet på den gule og sorte, men det har vært ett rush fra RCPRO og derfor ble den rød og blå for å gi kundene de siste
                Batterier
                I tillegg blir det Arrowind batterier i en eller annen konfigurasjon. Blir enten 2x5S eller 2X6S i 5000 / 5400 mah
                AWD30-50005S
                Typical Capactiy 5000mah
                Min. Capacity 4900mah
                Voltage 18.5V
                Cons. Dis Rate 30C
                Burst Dis Rate 50C
                Max Charge Rate 3C
                Dimension 54 X 45 X 138mm
                Weight (W/O wires&plugs) 600g
                  Monteringen her:
                  Montering Sebart Sukhoi 29S fra RCPRO - (MFN) ModellflyNytt.no
