El-motor til Jupiter
  • El-motor til Jupiter
    Hei! Jeg skal bygge en elektrojupiter (ARC Jupiter). Holder på med flyet nå og derfor lurer jeg på om hvordan motor/prop. som anbefales
    Jeg hadde tenkt å ha denne regulatoren og batteriet
    Turnigy 60A UBEC
    Turnigy 5S 3300mAh LiPo
    Også mangler jeg bare en god motor & prop. combo (fra hobbyking )
    Takker på forhånd for alle svar.
    Mvh Adrian
    ARC Jupiter
    diverse depron ++
    Spektrum DX7
    Ser i spesifikasjonene at denne modellen er i "Power Class: Glow (.40 - .59)"
    HK sin TR50-55B er i samme klasse og under finner du spesifikasjonene for batteri og propell.
    Du kan velge mellom ...55A eller B hvis du ønsker andre KV/propell kombinasjoner.
    Ønsker du en motor med noe høyere kvalitet så er alternativet SK serien som f.eks SK50-55
    Hadde vel gått opp på en 80A PLUSH ESC for denne motoren.
    Les Review'ene under hver motor for mere info
    Spec.
    TR50-55B
    Working Voltage: 8~30
    Kv: 600
    Weight: 300g
    Shaft: 8mm
    Dimensions: Length: 55mm
    Thrust: 2200 ~ 4600g
    Stator Size (AXi Measurement): 40-20
    Recomended ESC: 80A
    Suggested Prop: 5cell:14x9 / 6cell: 14x8
    Shaft: 8mm
    Power equivalent : .40 to .60 glow engine
      Tror dere dette setupet blir å funke?
      Attention Required! | Cloudflare
      ARC Jupiter
      diverse depron ++
      Spektrum DX7
        Jeg tror angående den Esc'n så har den ikke Ubec. Eller hva nå en det kalles. Det betyr at den kun gir strøm til motoren og ikke servoer som betyr at du trenger et ''ekstra'' motakerbatteri.
        Sorry hvis jeg tar feil ... x )
          Stemmer det. Det trengs en egen motagerbatteripakke ved bruk av denne regulatoren. Throttler utrolig jevnt. Hvis du vil slippe motagerbatteri, er dette en god løsning: Attention Required! | Cloudflare
          Bfight 210
          De Havilland DH 2 skala 1/5,3
          Phoenix RC Club
            Har litt tro på denne:
            Attention Required! | Cloudflare)
            ...4 seller og 12x6 propell.
            (Det som står om anbefalt modellvekt må være feil... Se brukeromtaler)
            Det er viktig at totalvekta holdes nede mot anbefalt flyvekt, er vel på ca 2800g om jeg ikke husker feil. Dvs beregn totalvekt og planlegg plassering av batteriet før du bestiller.
              Vet
              Jeg har lyst på eget mottaker batteri for visst cutoffen slår inn i lufta så kan jeg seile inn istedenfor at alt av elektronikk blir stengt av
              ARC Jupiter
              diverse depron ++
              Spektrum DX7
                Det er bare motoren som kutter. Du har fortsatt strøm nok til mottager å servoer
                til å lande.
                Bfight 210
                Phoenix RC Club
                  Pleier aldri å være noe problem når man konverterer fuel modeller til elektro - heller tvert om, som regel får du problemer med å få nok vekt frem i nesa selv med batteriet trykt helt opp i firewall'en.
                    Tror nok ikke det blir noe problem med baktungt fly når man har et 6S 5000mah LiPo inne der. Monterte motoren og la inn LiPo. Den var syykt tung foran.. Batteriet er bare 750gr ca. og motor kanskje 150-200g. Så det blir nærmere 1kg i nesen. Men LiPo-et var for stort så skal heller kjøpe et 6S 3500mAh. Trenger også å kjøpe ny propelladapter,måtte montere motoren bakover. Så skal kjøpe de fra Throttlestore med sånne "klemmer" som fester seg til akslingen når man fester spinneren.
                    Prøvde med 14x10 propell idag. Den blir for stor,så setter på en 13x10,den passer. Blir 2 blads trepropell.
                    ARC Jupiter
                    diverse depron ++
                    Spektrum DX7
