Spraylakkering av Elapor
  • Spraylakkering av Elapor
    Er det noe spes en bør gjøre føre man lakkerer elapor?(bortsett fra å pusse litt)
    Eller er det bare å spraye på med vanelig depron lakk?
    Har bare brukt Biltema-lakk på mine Multiplex-modeller, noe som sikkert ikke er det beste Multiplex anbefaler å bruke en primer som de kaller 'MULTIprimer for Elapor and EPP'. Har brukt den også, uten at Biltema-lakken satt spesielt godt da heller...
      Elapor tåler det meste. Har selv benyttet vanlig spraylakk, går fint det
      Som for all type lakkering ikke gryt alt på med en gang
      Ben-Erik
      Ben-Erik Ness
      Bergen Modellflyklubb
      http://www.bmfk.no
      http://www.jetsofbergen.no
        Lenge siden jeg har lakket noe Elapor men mener å huske at jeg hadde problemer med å få Biltema lakken til å "feste" på Acromasteren, brukte ikke grunning
          Skyter inn et spørsmål i denne tråden..
          Hva bruker man å maskere med hvis man skal male elapor med to forskjellige farger? har en mistanke om at vanlig maskeringstape vil rive av den første fargen man har malt med..
          Logo 700 Xxtreme Vbar 5.3 Pro
          T-Rex 700N DFC Vbar 5.3 Pro
          T-Rex 500 DFC Vbar 5.3 Pro
            Post-it lapper?
            Steinar B Johansen
            Lillehammer mfk
              Eller Biltema maler tape - den har nesten ikke lim og har ligget i kurven i noen måneder.... Ulempen er at fargen har lett for å krype inn i alle porer å gli under tapen...
                Tamiya maskeringsteip er ganske genial, men meget tynn, den er tross alt beregnet for små plastmodeller. Et annet tips jeg plukket opp fra den hobbyen er fuktig tørke- eller dopapir, det funker bra for å dekke store flater, men det må nok kombineres med teip for å få rette linjer.
                  Takk for alle 3 svarene..
                  Det med post-it lapper tenkte jeg faktisk litt på selv også..
                    Tror ikke det er elapor i det flyet ditt.
                    Vær forsiktig med lakk. lag en prøve først for å sjekke om plastmaterialet smelter.
                      Har kjøpt denne malingen for foam modeller.. Tror du ikke det går bra?
                        Den kan du trygt bruke t.o.m. på depron og vanlig isopor. Dyrt som fy, men... EPO burde ha de samme egenskapene som "elapor", men sjekk først dersom du skal bruke en annen lakk.
                        Anders Eiebakke
                        90078513
