Tommer ##%%&&€€€ hjelp
  • Tommer ##%%&&€€€ hjelp
    Er lei av å slipe til mm unbraco nøkler, til tommer med ukurant dimensjon.Har en drøss med tommer og mm unbraco nøkler,har flere sett og skrin med nøkler som ikke passer til skruene på f.eks STmodel Cmpro og hangar9 Dei bruker noen dimensjoner som er mitt i mellom det som er "standar" noen som kan hjelpe meg?
    Har målt og reknet litt og "tror" att dimensjonene er:
    7/64 (,112) ---- 9/64 (,13 ---- 3/16 (,190)
    Alt som kan fjernstyres.
    Steinar Kvarme.
    denne burde vell passe The resource cannot be found.
    BOOMA Intelliswitch
    Odd A Eriksen
      Tusen takk skal du ha har googlet og rotet rundt uten hell. Har sjekket det meste av webbshopper uten hell. Er vel bare Norwegian modellers eg IKKE har sjekket selvfølgelig. Men nå er en slik bestilt
      hva skulle man gjort uten dette forumet ?
      Steinar Kvarme.
        Hva med å google "sekskantnøkler tommer" ? Da får du opp 215 treff på sider i Norge. De fleste store har jo unbraco i tommer! Tess for eksempel.
          Ja ser nå hva som skjer når man googler Sekskantnøkler Er eit ord eg ikke har brukt i letingen. Men må inrømme att eg har veldig lett for å bruke forumet til å få hjelp, for da veit eg att det ALLTID ordner seg, funker mye bedre en å google
          Steinar Kvarme.
            Ja, det er sant Ser du er fra Voss, så de har det på Tess om du trenger det kjapt
              Dem har dette på Biltema også.. Koster 90kr for fullt sett.
              Jeg pleier å kjøpe nytt sett hvert år, så er jeg sikker på at det
              aldri er avrunda kanter etc. Det koster jo så lite....
                du kan spare 90 kr året ved å ta dremelen og kappe av disse 3mm som er avrundet, så er unbraco'n som ny får ta meg en tur på Tess i morra å se da. Greit å ha flere sett.
                Steinar Kvarme.
                  Jeg også kjøpte sett på Biltema, men det blir ikke brukt til mitt formål. Toleransene på de minste nøklene er ikke nøyaktige nok, så 1,5 mm og 2mm går rundt i de fleste skruer.
                    Åh? Det har ikke jeg merket noe til, men har vel ikke
                    brukt den sizen noe særlig.
                    Favorittverktøyet mitt er fra Hudy.
                    Bruker hovedsakelig dette (torx og mm umbraco),
                    men alltid kjekt å ha Biltema-utgaven i kassa.
                      Jeg har oxo biltema umbrako men tomme settet mangler de viktige nøklene bla 7/64 og mm har dårlig Toleransene, men de funker til noe
                      BOOMA Intelliswitch
                      Odd A Eriksen
                        Har pleier jeg å handle umbrakonøkler i tommestørrelser (pluss mye annet rart):
                        Micro Fasteners
                        Lars Henrik Kjølberg
                        Klubber:
                        Jets of Norway
                        Nittedal modellflyklubb
                          Ja, Funker til noe... kjøpte biltema tommesettet. Fant ut at de minste var best til å bruke som rørepinne til epoxy
                          Tess er tingen! Har også masse innen tommeskruer!
                          sigpic
                            Var innom Tess i dag, dei hadde ikke en dritt
                            Hudy er vel det beste verktøyet eg har når det gjelder unbraco, men finner ikke disse dimensjonene eg mangler. Så får håpe att settet fra Norwegian modellers er god kvalitet på da.
                            Steinar Kvarme.
                              I nøden kan ein:
                              Bruk eit elektronisk skyvelær. Så måler du og sliper til ein eller annan "billig" umbraco nøkkel. Når den passer bra så herder du den på nytt, du finn sikkert gode oppskrifter på herding av verktøy stål men den enkle funker også, varm opp stålet til det nesten er rødglødande
                              så bråkjøler du det i vatn eller olje. NB! kun tuppen som er tilpassa!
                              Ellers så kan eg anbefale Claes Ohlson på bystasjonen i Bergen dei har masse rart
                              av verktøy også i tomme dimensjoner. Eg har eit bit's set som har det meste men
                              kvaliteten er sånn middels. Skal du ha topp kvalitet så må du nok bestille verktøyet.
                              Det verktøyet eg har som er absolutt best er "Snap on" men det kostar skjorta ...
                              Odd H.
