Nå tror jeg jeg legger opp hele hobbyen.
  • Nå tror jeg jeg legger opp hele hobbyen.
    hadde en krasj i går hvor vingen på en ny trainer klappet sammen i lufta. og i dag mistet jeg kontakten med en 33%extra så den ble knust. Mistet helt kontakten med flyet. det loopet 5-6ganger før det traff bakken rett ned. Største delen som var hel ser dere på bildet. sjekket batteriene etterpå de var fulle med strøm. skal sjekke om noen av servoene er ødelegt for å se om det kan være grunnen. Fløy med en wfly 8 kanaler på 2.4ghz.
    Har en helt ny covling til hangar9 extra 330s hvis noen er intresert
    Trist
    Hva slags servor brukte du?
    Men om du mistet all kontakt så er det vel ikke servor, så du bør vel sjekke wfly'n.
      Koblet opp igjen alt nå og alt virket som normalt. Det jeg tenkte på var om en servo var kortsluttet og stjal all strømmen. brukte powerhd 9110mg digital servoer. Skal prøve å få sjekket wfly en litt nermer i morgen. Var like ved stripa det skjedde så har flydd veldig mye lengre bort uten noen tendenser til problemer før. prøvde helt til slutt før det smalt å slå av og på senderen også for å se om jeg fikk igjen kontakten men det hjalp ikke
        Trur du trenger mere enn ett vingerør denne gangen ......
        Nei det var synd,men ikke gi opp !! Vi har alle hvert der .
        Mvh Geir Mogstad
        slapp av det kommer helt sikkert ned!
          Nei hjelper nok ikke med vingerør denna gangen
          Blir bare frustrert når jeg ikke vet hva som er grunnen. Hvis det hadde vært jeg som hadde hatt fingertrøbbel og krasjet. da er det greit nok. Trodde jeg hadde brukt bra nok utstyr også denne gangen. Alle lange servokabler var tykke og flettede. med ferittkjærne nerme mottaker. mottakerbatteri var ett 6v (5celler) nicd på 1800mah. koblet med tykke ledninger via en Graupner HD bryter og tykke kabler rett i mottaker.
            Kondolerer!
            Tror det er noe i lufta i dag. To av to t-rex 600'er gikk ned på stripa i kveld av uvisste grunner. :|
              Dette var trist
              Det som er frustrerende nå er, hva er feil????
              Mitt tips: skjekk om det kan være bryter. Har vert borti dårlig kontakt i bryter,sviktet når jeg rørte på sliden.
              Siden alt var "låst" tyder det på brudd i strømtillførsel ett eller annet sted.
                Bryteren får jeg desverre ikke sjekket da den ble knust i krasjet. Men er enig i at strømkutt er sansynelig. Den kuttet i en slakk venstresving. og fortsatte da og svinge/loope på halv gass nermere og nermere bakken til det smalt. var i hverfall 5-6 store runder så det var sikker 20-30sekunder fra jeg mistet kontakten til det smalt.
                  Det var synd å se ja..
                  Vet ikke hvordan den radioen og mottager du har er, men kan det ha vært at det ble for mye strøm trekk igjennom mottager?? eller at det ble brukt for mye strøm slik at mottager ville resette seg???
                  Hadde prøvd å lade opp batteriet igjen å sett hvor mye som går på det..
                  Per Reidar Bremseth
                  PA BadBoy med sc70fs
                  Seagull Harrier46 med os 70fs
                  pluss litt depron da..
                    Sjekket batteriet med tester og det var nesten helt fult. Hadde bare flydd en kort tur før det skjedde. men skal prøve lade det og se. Ang. det med for mye strøm til mottaker tror jeg ikke da jeg hadde en slakk fin sving når det skjedde. ingen problemer når jeg har brukt alle rorene aktivt før. Når det gjelder resetting av mottaker så er wfly`n ganske rask der. koblet opp med en servo nå og så slo jeg av senderen. når jeg slo på senderen så tok det bare ca 1sek får den fungerte. Skal se over alle ledninger osv i morgen for å se om jeg kan finne noe feil.
                      Enig her.Lad opp å se hvor mye du får på.
                      Hvor mange servoer har du i flyet?
                      Var dette første turen med nyladet batteri?
                      Jeg setter nå sammen en SD 33% Extra, der blir det 9 servoer, og jeg har satt i 3300 ma bat. 6 v.
                      På Ultimaten min med 8 servoer, putter jeg på ca 15-1800 ma, etter en dag med 3-4 flyturer.
                      Så ikke siste innlegget før posting
                        Har 8 digital servoer og en analog til trottle. Skal lade opp batteriet i morgen for sikkerhetsskyld og se hvor mye som går inn. Fant igjen bryteren den hadde bare blitt revet ut av plasthuset sitt. men så ellers ok ut. så skal sjekke den også.
                          Her er ett bilde til. Greit å gjøre det skikkelig når man først skal krasje Var ikke mye hel balsa igjen der nei.
                            Veldig leit å høre. Hadde selv et uhell i går, så det må ha vært noe med lufta :\
                            Honeybee CP 2
                              Prøv å slå av RX og se hvor raskt den rebooter. Hvis jeg skjønte deg rett prøvde du bare å slå av TX?
                              Sjekk alle servokablene og se om det kan tyde på at en har tatt imot uvanlig mye strøm.
