Gaui x5
  • Gaui x5
    Hei Folkens,
    Nytt helikopter er på vei inn og denne gangen er det et spennnede nytt helikopter fra fabrikanten Gaui.
    Litt om Gaui:
    Gaui er som mange andre selskap innen denne hobbyen grunnlagt og basert i Taiwan. Dehar produsert RC produkter så lenge som siden 1996. Desverre så er de ennå realtivt ukjente her i norge pga. at det ikke har vært noen fast importør av dems produkter...og slik er det også desverre den dag idag også.
    De har pr.idag produkter som går fra små 100 size til 550 size elektro maskiner. De har også nettopp sluppet en Quad som har blitt veldig populær, X330 heter den.
    Jeg har et litt spesielt forhold til Gaui selv da jeg startet opp igjen med helikopter etter en veldig lang pause i 2007, og det var da nettopp med en Hurricane 550 fra Gaui.
    Gaui har gjennom tidene hatt endel profilert piloter til å hjelpe seg med å profilere og designe nye helikopter og kan nevne noen fleng Kyle Stacy, Bobby Watts og siste skuddet på stammen er Alan Szabo Jr.
    Helikopteret
    Helikopteret som jeg skal teste denne gangen er Gaui's nyeste kreasjon og er designet i lag med Bobby Watts fra Usa. X5 er et helikopter som bruker 500mm blader og 6s lipo batterier. Kitet kommer med Scorpion 4020-910kv motor og 100A ESC med innbygd Bec. Hovedblader i Carbon følger og med i kitet.
    Et par videos av X5 plukket fra Youtube:
    Her følger noen bilder fra åpningen av esken:
Name:	GauiX5 001 (1024x681).jpg
ID:	627074Click image for larger version
Name:	GauiX5 007 (1024x681).jpg
ID:	627070Click image for larger version
Name:	GauiX5 011 (1024x681).jpg
    Som dere ser så ligger alt godt pakket inn i bokser med respektive navn. En printet manual følger med og holder god standard.
Name:	GauiX5 010 (1024x681).jpg
ID:	627073Click image for larger version
Name:	GauiX5 012 (1024x681).jpg
    Utstyr
    Bruker medfølgende Scorpion motor og 100A Esc
    Batteriene blir Aplus 6s 3700mah 45c batterier og Kong Power 6s 5000mah LW batterier.
    Servoer blir Align 610 på cyclic og Savox 1290Mg på halen, som er samme servo som Align sin 650 servo.
Name:	GauiX5 014 (1024x681).jpg
ID:	627068Click image for larger version
Name:	GauiX5 013 (1024x681).jpg
    Det var det jeg hadde så langt...følg med videre for full byggeblogg..
    - Håvard Glad Andreassen
    Javel, siden det regner ute passer det jo greit med en liten oppdatering på monteringen så langt.
    Den første esken inneholder canopien og rammen samt endel andre biter.
Name:	Gaui X5 002 (1024x681).jpg
ID:	570425Click image for larger version
Name:	Gaui X5 005 (1024x681).jpg
ID:	570424Click image for larger version
Name:	Gaui X5 001 (1024x681).jpg
ID:	570421Click image for larger version
Name:	Gaui X5 004 (1024x681).jpg
    Noen poser hadde små oppdateringer til manualen, grei måte å gjøre det på.
Name:	Gaui X5 015 (1024x681).jpg
ID:	570426Click image for larger version
Name:	Gaui X5 013 (1024x681).jpg
ID:	570423Click image for larger version
Name:	Gaui X5 006 (1024x681).jpg
ID:	570422Click image for larger version
Name:	Gaui X5 014 (1024x681).jpg
ID:	570418Click image for larger version
Name:	Gaui X5 012 (1024x681).jpg
    En flott liten detalj på rammene er at de har satt inn "festemuttere" i ramma slik at man slipper å fikle med små plaststopper som visse andre kit har.
Name:	Gaui X5 011 (1024x681).jpg
      Da har byggingen skredet litt fremover og her er mine kommentarer til det jeg har gjort så langt.
      Gaui har også inkludert i kittet et sett med robuste servohorn som ikke vil vri seg under belastning. De har futaba spline.
Name:	Gaui X5 016 (1024x681).jpg
      Metalldelene som følger med i kitet er av veldig god kvalitet. Legg merke de spesielle formene som gjør at de festes i rammen en spesiel vei.
Name:	Gaui X5 021 (1024x681).jpg
ID:	570451Click image for larger version
Name:	Gaui X5 022 (1024x681).jpg
ID:	570449Click image for larger version
Name:	Gaui X5 023 (1024x681).jpg
ID:	570446Click image for larger version
Name:	Gaui X5 019 (1024x681).jpg
      Ikke glem å pusse ned kantene på Karbondelene.
Name:	Gaui X5 017 (1024x681).jpg
      Noen av skruene som skal inne i karbondelene hadde nedsenket hode og dette var ferdig fres ut for deg.
Name:	Gaui X5 028 (1024x681).jpg
ID:	570445Click image for larger version
Name:	Gaui X5 026 (1024x681).jpg
      Metalldelene montert i ramma. Et bilde av hoved drevet også. Drevene i dette kittet er i Mod .06 og skikkelig robuste. Alle skruene kom med locktite.
Name:	Gaui X5 036 (1024x681).jpg
ID:	570453Click image for larger version
Name:	Gaui X5 024 (1024x681).jpg
        Et par bilder til av ramma
Name:	Gaui X5 037 (1024x681).jpg
ID:	570458Click image for larger version
Name:	Gaui X5 040 (1024x681).jpg
        Her kan dere se hvor smal ramma er.
Name:	Gaui X5 039 (1024x681).jpg
        Det neste er å feste noen carbonplater og understell.
Name:	Gaui X5 045 (1024x681).jpg
ID:	570463Click image for larger version
Name:	Gaui X5 051 (1024x681).jpg
ID:	570462Click image for larger version
Name:	Gaui X5 047 (1024x681).jpg
        Carbonplatene til ramma kan det være lurt å vente med til slutt når all elektronikk er festet. Da blir det enklere å komme til inne i ramma.
Name:	Gaui X5 058 (1024x681).jpg
ID:	570461Click image for larger version
Name:	Gaui X5 060 (1024x681).jpg
ID:	570459Click image for larger version
Name:	Gaui X5 059 (1024x681).jpg
        Når de montert så er det tid for hovedmast og hoveddrev.
Name:	Gaui X5 064 (1024x681).jpg
          Når ramma var ferdig var det på tide å samle sammen litt elektronikk og begynne å montere dette inn i ramma.
          Først ut er servoene, Align 610 på cyclic og Savox 1290Mg(Align 650) på halen.
Name:	Gaui X5 068 (1024x681).jpg
ID:	570470Click image for larger version
Name:	Gaui X5 065 (1024x681).jpg
ID:	570467Click image for larger version
Name:	Gaui X5 070 (1024x681).jpg
ID:	570466Click image for larger version
Name:	Gaui X5 075 (1024x681).jpg
ID:	570473Click image for larger version
Name:	Gaui X5 073 (1024x681).jpg
          Når servoene er montert er det bare å finne frem motor og regulator. Den medfølgende Gaui regualtoren er på 100Amp og har en gnist "fanger" montert fra fabrikken. Nice touch. Regulatoren ligger montert i en plastkasse med kjøleribbe på toppen for økt beskyttelse.
Name:	Gaui X5 077 (1024x681).jpg
ID:	570465Click image for larger version
Name:	Gaui X5 078 (1024x681).jpg
ID:	570471Click image for larger version
Name:	Gaui X5 082 (1024x681).jpg
ID:	570468Click image for larger version
Name:	Gaui X5 081 (1024x681).jpg
ID:	570469Click image for larger version
Name:	Gaui X5 079 (1024x681).jpg
            Motoren som følger med i kitet er en Scorpion 4020-910kv. Denne skal etter sigende gi mer enn nok power til dette helikopteret.
Name:	Gaui X5 084 (1024x681).jpg
            Husk å legge skruene som følger med motoren i litt alkohol da de har masse olje på seg.
Name:	Gaui X5 088 (1024x681).jpg
            Motoren montert i helikopteret. Selve monteringen av motoren er litt tungvint i og med at man må feste motorplaten til motoren først. Men et tips er å ikke feste skruene helt sån at du kan justere drevmesh uten å måtte ta ut hele greia fra ramma hver gang du gjør en liten justering.
Name:	Gaui X5 086 (1024x681).jpg
ID:	570482Click image for larger version
Name:	Gaui X5 090 (1024x681).jpg
            Swahplata kommer ferdig montert med kuler, Alle kulene hadde locktite.
            Gaui har også vært så snill å lage flatspots på flybaren, dette gjør sentrering av denne til en lek.
Name:	Gaui X5 093 (1024x681).jpg
ID:	570476Click image for larger version
Name:	Gaui X5 104 (1024x681).jpg
            Det neste er å starte på rotorhodet. Dette kommer helt ferdig skrudd sammen og jeg gikk over alle skruene. Igjen, samtlige av skruene hadde locktite på seg...BRAVO Gaui. Det ligger også med en liten ammendment til mixer armene i denne posen.
Name:	Gaui X5 096 (1024x681).jpg
ID:	570480Click image for larger version
Name:	Gaui X5 092 (1024x681).jpg
ID:	570479Click image for larger version
Name:	Gaui X5 095 (1024x681).jpg
ID:	570477Click image for larger version
Name:	Gaui X5 101 (1024x681).jpg
              Litt om padlene også, disse er blitt endret siden første versjon og en liten lapp om hva som er endret følger selvfølgelig med i posen. De er bittesmå og veier bare 7.7gram hver. Begge veide eksakt det samme..
Name:	Gaui X5 106 (1024x681).jpg
ID:	570488Click image for larger version
Name:	Gaui X5 111 (1024x681).jpg
              Så har turen kommet til halen og det skulle jo bare mangle om denne også ikke var ferdig skrudd sammen for deg. Igjen har Gaui gjort en flott jobb med å ha locktite på alle skruene i hele halen.
Name:	Gaui X5 112 (1024x681).jpg
ID:	570494Click image for larger version
Name:	Gaui X5 114 (1024x681).jpg
              Legg merke til at halen er ferdig pinnet fra fabriken for å ikke kunne skli av halebommen.
Name:	Gaui X5 116 (1024x681).jpg
              Torque tuben er ferdig montert og det er ikke mer å si om den uten at den hadde ingen feil og gikk lett.
Name:	Gaui X5 119 (1024x681).jpg
ID:	570487Click image for larger version
Name:	Gaui X5 115 (1024x681).jpg
              Hale bladholderene på denne modellen er veldig "beefy", inkluderer thrustlagre og har pitchslider i metal. 90graders overføringsarmen er festet med låsemutter på toppen selv om det er gjenger i metallet...gjennomført.
Name:	Gaui X5 122 (1024x681).jpg
ID:	570490Click image for larger version
Name:	Gaui X5 124 (1024x681).jpg
              Halebladene er i plast og veier 6.3 gram hver.
Name:	Gaui X5 125 (1024x681).jpg
              Foreløpig konklusjon.
              Må bare kommentere at nå som mesteparten av monteringen er ferdig så er jeg mektig imponert over hva Gaui har fått til med dette helikopteret. Kvaliteten og hvordan ting er designet er utrolig gjennomtenkt og kan sammenlignes med det som ligger på øverste hylle. At de i tillegg har gjort en så utrolig bra jobb med å montere nesten hele helikopteret for deg og at de har hatt locktite på absolutt alle skruer som trenger sier endel om hvor dedikerte de har blitt. Stor applaus til Gaui fra meg..Gleder meg til å se hva de kommer med av nye helikopter fremover.
                Maiden er unnagjort og dæ...n steike å sykt mye power denne maskina har på full guff..hehe, helt klart altfor mye for meg, men det blir jo veldig artige 4 og 1/2 minutter da Tenker jeg kommer til å kjøre ned turtallet bittelitt og heller få litt mere flytid hvor det samtidig er mer enn nok morro. Må teste ut litt før jeg gir dere noen tall..Skal se om jeg ikke får målt litt neste gang jeg er ute på stripa.
                Noen bilder av helien klar for luftings.
Name:	Gaui X5 170 (1024x681).jpg
ID:	570508Click image for larger version
Name:	Gaui X5 161 (1024x681).jpg
ID:	570504Click image for larger version
Name:	Gaui X5 164 (1024x681).jpg
ID:	570503Click image for larger version
Name:	Gaui X5 169 (1024x681).jpg
                Fra stripa på maarud tidligere idag hvor maiden foregikk.
Name:	Gaui X5 183 (1024x681).jpg
ID:	570509Click image for larger version
Name:	Gaui X5 211 (1024x681).jpg
ID:	570502Click image for larger version
Name:	Gaui X5 193 (1024x681).jpg
ID:	570501Click image for larger version
Name:	Gaui X5 196 (1024x681).jpg
ID:	570507Click image for larger version
Name:	Gaui X5 189 (1024x681).jpg
ID:	570505Click image for larger version
Name:	Gaui X5 204 (1024x681).jpg
                  Da er videoen også på plass...fruen filmet så ikke verdens beste kvalitet og husk det var bare andre flighten så ikke forvent så veldig mye
                  Enjoy...
                  0CcYJn9wI_o
                    Her er noen bilder fra dagens flygning på OHK sin plass. Takk igjen til Terje for bildene..
Name:	Gaui X5 265 (1024x682).jpg
Name:	Gaui X5 273 (1024x682).jpg
Name:	Gaui X5 256 (1024x682).jpg
Name:	Gaui X5 264 (1024x681).jpg
Name:	Gaui X5 274 (1024x681).jpg
Name:	Gaui X5 272 (1024x681).jpg
Name:	Gaui X5 262 (1024x681).jpg
Name:	Gaui X5 267 (1024x681).jpg
Name:	Gaui X5 268 (1024x682).jpg
Name:	Gaui X5 245 (1024x682).jpg
                      Gaui har nå sluppet en FBL versjon av X5
                        Og der gikk man på en FBL smell igjen ja Denne gangen med BeastX og wow, trodde ikke det var mulig å fp bere flyegenskaper ut av kjerra men med BeastX og FBL flyr den nydelig...tracker bra og har gitt meg et minutt ekstra flytid..genialt..
                        Oppsettet av BeastX var bare snakk om å følge manualen og gå igjennom alle fasene en etter en og det hele er gjort på 10 minutter om man har vært nøye med det mekaniske oppsettet på forhånd. Alt i alt veeldig fornøyd og kan anbefale denne enheten til alle som vil prøve FBL.
