SD-model 33% yak 54 Russian Thunder
  • SD-model 33% yak 54 Russian Thunder
    Har nå fått en slik i hus. men det er ikke med noen manual/byggebeskrivelse. Noen som vet om det kan lastes ned fra nettet noen plass? Ellers ser flyet kjempefint ut og gleder meg til å gå igang med denne. kommer bilder osv etterhvert.
    Jeg fikk samme modell torsdag før helgen, den er nå ferdig. Du trenger strengt tatt ingen manual, da alt er rett frem, etter min mening. Smekk inn servoer i vingene, og stabene. Lim og skru fast torpedovegg, vent med topp plata til du har fått inn tank og slanher og throttle servo. Skru på understell. Sett inn motor, og til slutt legger du inn siderors servoer og batteri, og plasserer dette etter at du har funnet CG. Jeg har brukt en DLE 111 i min, og monterte inn siderors servoer bak i halen. Det gikk smertefritt.
    Om du lurer på noe er det bare å spørre
    Knut Erik
    But it flies, so who cares??
    www.torqueroller.com
    Steikje galen
    www.skalamodellflyklubb.no
    www.teamflyingcircus.com
      Her er noen bilder.
      Knut Erik
      Steikje galen
        Sender deg manualen in email..
        Manualen lot seg ikke laste opp her i pdf..
        Mvh.
        Rolv Leirro
          takker ja ser ganske grei ut å montere ja. er jo mest pga CG plassering jeg kunne tenkt meg manualen. Fant manual til pilot-rc sin 33%yak på nettet og den så veldig lik ut da.
            tertitten har cg mitt på vingerøret,snill som et lam
            Terje syvertsen
            www.ModumModellSportklubb.com
            3dhs edge mintor 38
            C-arf edge dle 111 v3.
            C-ARF extra 330l da 100.
              Send en PM så kan jeg sende deg den privat
              Send en PM så kan jeg sende deg den privat.. Den er for stor til å lastes opp her.
              Mvh.
              Rolv Leirro
                Takker igjen for hjelp. dette er ett fly jeg virkelig gleder meg til å få ferdig. Blir zdz 80rv-j med canister som drivkraft. Har aldri montert caniter innvendig i ett fly før så kommer sikkert flere spørsmål her etterhvert.
                  CG på min ligger ca 2 cm bak bakkant av vingerøret, burde fly grei 3D
                  Knut Erik
                  Steikje galen
                    steikje galen
                    Terje syvertsen
                    3dhs edge mintor 38
                      Her er noen bilder.
                      Bør du ikke ha litt mer utslag på høyderor
                      Det gikk jo greit med cowlingen, satt jo som om det skulle vert tilpasset denne motoren.
                        Synes motoren passa veldig bra til denne modellen. Er spent på hvor mye bly som må inn i nesa på Tyor's modell, med en ensylindret motor, som er 6-700 gram lettere. Om han legger batteriene frem i motorboxen, går det kanskkje bra, men så tunge batterier tror jeg ikke han bruker
                        Flyr uansett sikkert helt rått. Veiva mi ligger i Ålesund, kanskje den kommer i morra, eller onsdag. Da er det rett til værs. Skal filme greiene og legge det på Jutuba.
                        PS. Er mulig jeg åpner slissa som servohornet til høyderoret går i, og øker utslaget noen grader til, det er litt lite når man skal loope.
                        Knut Erik
                        Steikje galen
                          Ha ha Loope ja, det blir gøy....................
                            Vi snakker her om å loope rundt spinneren, uten at denne flytter seg Hehehehe.
                            Knut Erik
                            Steikje galen
                              På helikopter kaller vi det flipp
                              Nå har vi tatt over hovring, kanskje vi skulle ta over flippen også.Noe og trene på...
                              Piroflipp blir kanskje vanskelig og holde høyden på
