Hvordan feste chokearm
  • Hvordan feste chokearm
    På min MT57 mangler armen som skal stå på akslingen som vrir chokespjelet. Forrige eier han vel glemt å si at den manglet og at der var satt på en uoriginal arm festet med setskru. Denne har selvfølgelig vibrert løs og blitt borte.
    Har handlet inn en slik lang throttlearm (RCGF lang throttlearm) og tenkte å sølvlodde den til chokeakslingen. Men får ikke sølvet til å sitte på akslingen. Er det for lite varme eller (har brukt denne 404 - biltema.se
    Forsøkte også å bare lodde vanlig tinn med 3% sølv til akslingen, det ville heller ikke sitte.
    Noen forslag til hvordan jeg kan få løst dette på en rask og grei måte?
    Mvh Tommy Fosland
    Tromsø MFK
    Hangaren: Pilot-RC Sbach 342 36% - DLE-120 | Pilot-RC Super Decathlon 28% - DLE-55 | EF Extra 300 88" - DLE-55 | EF Extra EXP 60" - Hacker A50-14XS | RFC Sbach 1m - Hacker A20-22L | Goblin 570 -Scorpion HK-4025-1100
    Sjekket ut om du kan bestille hele den delen til motoren? Hvis det er armen til selve spjelet bør det være mulig å skaffe dette..? Eventuelt bytte forgasseren. Men det er sikkert unødvendig
    DropCatch.com
    All you need is love
      Blir sikkert for lite varme på akslingen!
      Prøv å demonter å få ut akslingen (om du ikke har gjort det) varm akslingen først. så prøver du å sølvlodde!
      sigpic
        DropCatch.com
        Går sikkert ann å bestille delen en eller anna plass, men regner med det kommer til å ta litt tid før jeg har den her...
        Har demontert akslingen, og varmet leeenge på den... Får nok varme til at sølvet så vidt smalter, men det perler seg umiddelbart.
        Mvh Tommy Fosland
        Tromsø MFK
          Prøv en PM til Rolv Leirro (rcforumet.com), "Raptor " her på forumet. Vet at han lager egne opplegg på dette.
          Geir
          3D plane - 1D brain
            Opplegget er forsåvidt greit, bare jeg får de to delene til å sitte fast i hverandre...
            Går til innkjøp av en litt bedre propanbrenner, så blir det vel fart i sakene
            Mvh Tommy Fosland
            Tromsø MFK
