Har bestilt min første bensin motor
  • Har bestilt min første bensin motor
    en MT50i Pro. skal stå i en katana s. hva trenger jeg mer enn servoer batteri til mottaker og til tenningsannlegg.
    Powerboks hva gjør den og må jeg ha det.. av og på bryter må jeg vel ha.. og da to tror jeg siden det er to batterier..
    carl goldberg ultimate
    DJI S900
    piper pawnie el kjærre
    Futaba 14SG
    diverse epp tjafs
    Per-Egil Furuseth
    Du trenger ikke powerboks i en 50cc. Unødvendig . Gjør det enkelt som mulig.
    Sats på gode servor. Jeg har noen servor som har ca 430 turer og nå har jeg satt dem inn i en helt ny 100cc. Ikke noe slark
    Du må ikke ha 2 batterier og 2 brytere, men jeg hadde brukt det.
      En grei fyllenippel er også greit å ha.
      Eller
      Er tomt nå ser jeg.
        da var den montert ferdig.. trenger bare noen til å ta den opp nå..
        DJI S900
        Futaba 14SG
        diverse epp tjafs
        Per-Egil Furuseth
          Flyet ser i hvertfall bra ut Gratulerer.
          Tar du deg en langtur så kan vi ta den opp. Men du tør kanskje ikke etter at jeg vraket stor-edge'n................LOL
            Jeg kan a hjelpe deg med en jf men hvor skal du ta den opp?
            BOOMA Intelliswitch
            Odd A Eriksen
              Hva er langtur da.. Var det du som fløy edgen når bakken hoppet opp og beit flyet hardt..
              @ xxl hvor pleier du å fly da?
              DJI S900
              Futaba 14SG
              diverse epp tjafs
              Per-Egil Furuseth
                Ja det var desverre det. Men det var en strømfeil som var årsaken.
                6 mil fra oslo. Gran.
                Kanskje lettere for deg å la xxl gjøre det. Men for all del, du/dere er velkommen når som helst
                  jeg flyr i tønsberg som det dessvære ikke tilater gjesteflygere, og i kjose men der er det støy restrisjoner, tror ikke mt 50 med org potte er serlig velkommen. Så da er den eneste muligheten borgeskogen men er ikke sikker på hvodan stripa er der nå.
                  Når det er sakt er det jo ikke mere en 2 timers kjøring til hadeland og det er vært turen masse trivelige folk dær
                  BOOMA Intelliswitch
                  Odd A Eriksen
                    hvis alt går etter planen så går den opp i dag. meg hjelp fra xxl..
                    memmo til meg selv. ta med søpplesekk..
                    DJI S900
                    Futaba 14SG
                    diverse epp tjafs
                    Per-Egil Furuseth
                      Hei. Hvordan gikk det?
                        joa den fløy og landet. takket være god pilot. takk til xxl. men flyet må bygges om. er for tungt måtte putte 1kg i nesa for å finne cg. så holder på med å fjerne hardwaren til haleroret og bygge det om til pull pull. trekke tank fremover osv for å slippe så mye bly..
                        DJI S900
                        Futaba 14SG
                        diverse epp tjafs
                        Per-Egil Furuseth
                          ÆSJ det var noe dritt. Men du hadde det kanskje i tankene.
                          Du legger kanskje ut det ferdige resultatet etter hvert da?
                            Ja den trenger en seriøs diett og litt andre så justeringer så kan det nok bli fly ut av det. men anders hvor kjøpte du den pitts potta du hadde i ultimaten? (org potta bråker fælt)
                            BOOMA Intelliswitch
                            Odd A Eriksen
                              har nå fjernet sideror servoene og metal/alu stagene. tatt ut det extra batt og 41 koppen jeg hadde i front. flyttet tanken 10cm fremover. da er cg der sånn passe. men fremdeles er det 180 gram med bly og et 4cell 2100nimh og et 6cell 3200nimh batteri festet i nesa. er jo ikke mer å ta ut der bak. kan jo ikke begynne å fjerne av kroppen..Og XXL tok du med vesten hjem eller ble den lagt i brakka
                              DJI S900
                              Futaba 14SG
                              diverse epp tjafs
                              Per-Egil Furuseth
