Pilot-RC EDF fra Autoparter!
  • Pilot-RC EDF fra Autoparter!
    Fikk i går en overraskende eske fra Autopartner med nye EDF modell fra Pilot-RC
    404 - Allt inom radiostyrt - Autopartner.se
    Ett meget hyggelig syn når man åpner esken. Den er mer eller mindre RTF og er på vingene i løpet av kort tid.
    Fikk tatt litt bilder før jeg raste på jobb, byggings, foto og video kommer!
    Info fra Autopartner:
    Fakta:
    Material: EPS Foam
    Längd: 1.050mm
    Spännvidd: 820mm
    Höjd: 380mm
    Vikt: 1190g
    Dragkraft: 950g
    Video:
    Manual: Page not found - Pilot-RC
    Include:
    • Pre-painted EPS Foam Parts
    • Pre-installed electric automatic pilot cabin system
    • Pre-installed electric retractable landing gear system
    • Pre-installed automatic landing gear cabin system
    • Pre-installed Electric Ducted Fan diameter: 70mm , 5 Blade
    • Pre-installed Motor: 2650KV Brushless Motor
    • Pre-installed ESC: 45A Brushless ESC
    • Pre-installed Servo: 5pcs 9g Servos
    • Pre-installed Servo Extensions
    • Pre-hinged aileron and elevator
    • Pre-glued decals
    • Fast, easy , 1 hour assemblyClick image for larger version
ID:	627363Click image for larger version
ID:	627375Click image for larger version
ID:	627374Click image for larger version
ID:	627373Click image for larger version
ID:	627372Click image for larger version
ID:	627371Click image for larger version
ID:	627370Click image for larger version
ID:	627369Click image for larger version
ID:	627368Click image for larger version
ID:	627367Click image for larger version
ID:	627366Click image for larger version
ID:	627365Click image for larger version
ID:	627364Click image for larger version
    Helt konge den der da.
      Har de en som er stor nok til å fly fra gress? Tenka da på at hjula blir store nok.
        Tror du skal ha barbert gress for denne eller alternativt fly den fra vugge og lande belly.....
        Har kunstgress på den ene stripa jeg har tilgjengelig så tipper det blir jomfrutur der....
            Vi har lang og fin stripe på maarud som står klar
            - Håvard Glad Andreassen
              Må jo innrømme at det ser nokka merkelig ut når pilotene følger med canopy på vei opp.
              Ørjan Pettersen
                enig der ja. hahaha
                  Jeg bestilte en akkurat nå. Det at pilotene blir med opp har vel noe med tilgang til sakene. Batteri osv. Og da syns jeg egentlig ikke det er så teit.
                  Men kanskje jeg kan modde det litt. Vi får se når den dukker opp.
                    Hvor stort batteri trengs her? Har skjønt at det er 4s, men 3300mha eller?
                    Glem det, jeg fant ut av det. 4s 2200.
                      Klar til flyvær
                      Hmmm dette kan bli spennende.
                      Grunnen til at pilotene følger med opp er som nevnt tidligere. Batteriet ligger der.
                      Følger med lim skrutrekker, ja det du trenger. Ble faktisk overrasket her
                        Regner med vi får se en film Anders
                        BOOMA Intelliswitch
                        Odd A Eriksen
                          Kan ikke klare å si mye om monteringen her. Som Anders sier så følger det du trenger med unnttat av batteri og mottaker. Limet som følger med virker sterkt og meget seigt og jeg limte først stab på plass. Lag en fin film av limet, trykk fast, trekk litt ut og la det tørke litt før du bestemt setter delen på plass igjen. Kontaktlim virker best slik
                          Samme med vingene. Her skal servoene i brønnene og limte også de med kontaktlimet. Passet først på å binde radioen slik at servohornet kunne sentreres fint.
                          Finnen limes på plass og linken til sideroret tres gjennom det ferdig monterte røret inne i finnen. På med ez-connectoren så er den klar.
                          Linkene er klare og det er kun å skru fast rorhornene.
                          Voila, ferdig !
                          Film kommer garantert!!
ID:	571440Click image for larger version
ID:	571450Click image for larger version
ID:	571449Click image for larger version
ID:	571448Click image for larger version
ID:	571447Click image for larger version
ID:	571446Click image for larger version
ID:	571445Click image for larger version
ID:	571444Click image for larger version
ID:	571443Click image for larger version
ID:	571442Click image for larger version
ID:	571441Click image for larger version
                            Jeg venter med film til affa har lagt ut. Det er han som tester
                            Kommer med en etter det.
                            Blir morro dette
                              Fly og legg ut film du Anders, bare hyggelig det. Kan lage film uansett jeg også. Min står 100% klar, men jobb tar stort sett hele døgnet i disse dager. Men straks høstferie så blir nok test fredag eller lørdag
