Etter at MFN ble oppgradert og bilde innlegging rutinen ble endret har det dukket opp noen spørsmål om hvordan legger man inn bilder i en tråd.
Jeg har laget en liten "step by step" gjennomgang som burde dekke de fleste mulighetene i det nye systemet.
Det nye systemet er vesentlig bedre enn det som var tidligere og gir en større frihet/fleksibilitet - men dessverre et par ekstra tastetrykk...
Husk at maks bildestørrelse er 3MB !!!!!
Innlegging av bilder i en tråd
Dette var metoden for innlegging av bilder.
Fjerning av bilder
Dette gjøres på to måter:
Innlegging av bilder fra web
Håper dette ga en liten pekepinn på hvordan bildeinnlegging fungerer - har du noen spørsmål/forslag til endringer så er det bare å kontakte meg.
- Hvis du er i "Svar på en tråd" modus så velg
[Avanserte Funksjoner]
- Opprettes en ny tråd eller kommer du fra
punkt 1 velges [Last opp bilder/filer]
- På skjermen dukker det opp ett nytt vindu som
viser en oversikt over bilder som er i bruk i tidligere
tråder og bilder som du er i ferd med å laste opp etc.
- Trykk på [(+) Legg til filer]
- Det vil nå dukke opp et nytt vindu hvor du kan
velge om du skal laste opp bilder fra din datamaskin (default)
eller om du vil hente bildet fra en web / nett side (se lenger ned)
- Velg så [browse..] for å få tilgang til bilder som
ligger på datamaskinen din
- Du vil nå havne inn i operativsystemets standard
fil/mappe system og kan velge ønsket bilde.
Det kan kun velges 1 bilde av gangen i dette vinduet!
- Når bildet er valgt, havner du tilbake i MFN web vinduet
- ønskes det å laste ned flere bilder så velger du bare [+]
- Dermed dukker det opp en ny linje for innlegging
av bilder og du kan velge [Browse] for å velge neste bilde.
Ønsker du flere bilder så er det bare å repetere [+] [Browse]
prosessen (maks 10 bilder av gangen!)....
- Når alle bildene er valgt så trykker du på [Last opp] -
bildene hentes nå fra din lokale maskin å kopieres inn
i MFN serveren.
Du havner nå tilbake i oversikt vinduet og du vil se at
bildene du har valgt har havnet i "Vedlegg" feltet
Nå får du 2 muligheter til å legge inn bildene -
enten som "Insert inline" hvor bildene havner i selve
tekst flyten (perfekt for dokumentasjon av en bygge
prosess etc) eller i et "bilde ramme" hvor alle bildene
havner nederst i innlegget og kan browse's som i et
fotoalbum (perfekt for å vise bilder fra et fly stevne e.l.)
Fjerning av bilder
- Hvis bilde ligger i tekst flyten fjernes bare
referansen ([ATTACH=CONFIG]nnnnn[/ATTACH])
fra innlegget - Ønsker man å fjerne bilder fra bilde bolken på
slutten av innlegget så går du bare inn i [Last opp bilder/filer]
- Ønskes det å legge inn et bilde som du har
funnet på en WEB side så velger du "Nettside"
i "legg til filer" menyen.
og forsetter på samme prosedyre som ved innlegging av bilder fra lokal maskin.
