Ny versjon av Phoenix ute nå spekket med nye funksjonalitet, fly, heli og fly-steder.
  • Ny versjon av Phoenix ute nå spekket med nye funksjonalitet, fly, heli og fly-steder.
    Høstmørket kommer smygende å kulden setter inn, det tid for å finne frem å børste støv av simulatoren - noe som Phoenix også funnet ut.....
    De lansere nå en helt ny 3.0 Versjon (p.d.d. kun beta) som er nedlastbar fra web'en deres. Da er det bare å fyre igang PC'en
    Heli folket kan glede seg over en mengde "Flybarless" modeller
    Foruten en mengde nye fly og heli har de følgende nye "features" med i den nye versjonen.
    • Physics:
    __ • Helicopters:
    __ __ • New detailed flybarless physics system:
    __ ____ • Choose from Standard, Passive flybarless or Active flybarless systems
    __ ____ • Adjust advanced parameters such as Agility, Response and Gain
    __ ____ • Accurately simulates all low-gain and high-gain flybarless effects such as:
    ________ • Retreating blade stalls
    ________ • Grabbing
    ________ • Wag/bounce
    __ ____ • Active flybarless system with fully configurable self-righting behaviour
    __ __ • Improved, more accurate flybar physics (e.g. cyclic interaction)
    __ __ • Increased stability in pirouetting manoeuvres (e.g. Piro-flips/chaos)
    __ __ • Improved tail-rotor wash profiles
    __ __ • Improved engine torque/drag curves
    __ __ • Added rotor-bearing drag for correct behaviour under autorotations
    • Various changes and tweaks to model setups and variants
    • User Interface:
    __ • New-look user-interface and more themes to choose from
    __ • Huge number of User Interface improvements and tweaks
    __ • New, easier-to-use Widget UI system
    __ • Sort model selection by make, type, etc
    __ • Show actual model names and manufacturers in list
    __ • Added support for extended character-set languages, e.g Russian/Chinese/etc
    __ • Improved translation for all languages
    __ • Onscreen indicator for software functions (i.e. rates, idle-up, throttle-hold, etc)
    __ • Quick Tips on loading screen
    __ • New "Look At" menu under the "View > Camera" menu makes spectating easier
    • Launch options:
    __ • Set your preferred launch method for each model
    __ • Choose from:
    __ __ • Ground launch - for powered models
    __ __ • Hand launch - new hand-launch system controlled from your radio
    __ __ • Tow launch - have an AI-controlled pilot tow your glider into the air
    • Widgets:
    __ • New Timer widget
    __ • New logbook widget
    __ • Improved onscreen transmitter display
    • Improved model > Edit screen:
    __ • Simple and Detailed views
    __ • Easy "Model Setup" control lets you change a model's general setup
    __ • Clearer editable parameter list
    __ • More description on editable attributes
    __ • Scale Wizard helps you resize models more easily
    • New toolbar system for more streamlined interface:
    __ • Notifications bar
    __ • Favourites bar
    __ • Inflight tuning bar
    • Graphics:
    __ • Pilots on all model types (planes, helicopters, autogyros, tilt-rotors)
    __ • Multiple pilots on models
    __ • Fixed moving tail and nose wheels
    __ • New water-spray effects
    __ • Improved and optimised water wakes and splashes
    __ • Improved smoke system
    __ • Extra camera zoom option for smaller models
    __ • Improved mouse-wheel zooming
    • Controls:
    __ • New software low-rates control for all model types
    __ • New control profiles added
    • Buddies:
    __ • Fly with up to 3 computer-controlled pilots
    __ • Set their skill level and model choice
    __ • Intelligent AI avoids you and flies in a realistic manner
    __ • Spectate a buddy and learn from their control movements
    • Online:
    __ • More advanced lobby and lobby-chat
    __ • Select your own avatar and see other pilots' avatars online
    __ • Filter models - choose only to fly with certain model types
    __ • Messenger widget replaced with Multiplayer Toolbar:
    __ __• Enhanced chat
    ____ • Easier control for hosts
    • Competitions:
    __ • All modes revamped with better graphics, user-interfaces and competition logic
    __ • New competition system:
    ____ • New "challenge" mode
    ___ _• Keep your top scores
    ___ _• Online and offline play
    ___ _• Clear, easier user-interface and controls
    __ • New Laser Combat mode added
    • Layouts:
    __ • Improved layout graphics
    __ • More layouts added
    • Improved update system:
    __ • Improved, clearer update browser
    __ • New updates shown more easily
    __ • Icons for updates
    __ • Seperate program update system
    Høres bra ut!
    Endelig FBL på Phoenix også. Er ikke veldig imponert over FBL i Realflight.
    Gleder meg til å teste denne når jeg kommer hjem.
    Philip
    www.airheads.no
    Hobby24.no
      Originally posted by Dr.Phil View Post
      Høres bra ut!
      Har RF og grunne til at jeg kjøpe den var seilfly delen som stinker i Phoenix ellers er det ingenting som imponerer meg i RF.
        Testet denne ved å zoome helt.. Føles som å fly i sterkt overmedisinert tilstand
        Logo 700 Xxtreme Vbar 5.3 Pro
        T-Rex 700N DFC Vbar 5.3 Pro
        T-Rex 500 DFC Vbar 5.3 Pro
          Gratis "doop" med på kjøpet
            Blir morsomt å teste denne.
            Det eneste jeg savner fra RF er muligheten til andre kameravinkler. Som f.eks. følgefly. Gjør treningen på endel helikopterøvelser enklere. Bare å dra høyt opp, og trene på tur ned uten å måtte tenke på pitch.
            Ørjan Pettersen
              Det tror jeg ikke du kommer til å oppleve med Phoenix så lenge de bruker "photofields"..
                Har fått testet den nye versjonen litt.
                Dette er bra! Endelig flybarless modeller i sim som faktisk flyr som flybarless modeller.
                Både på godt og vondt. Opplevde litt fbl risting på harde stopp som også kan skje i virkeligheten.
                Synes også at auto biten er forbedret.
                Realflight blir nok fremdeles i skuffen en god stund til ja
                Philip
                www.airheads.no
                Hobby24.no
                  Jeg er noe skuffet over fbl biten da bare en av modellene der flyr ok 550en (eneste som flyr i nærheten av hva mine gjør). Auto wise er det blitt mye bedre nå kan du ikke lenger autoe med skjermen slått av uten å kræsje men sammenlignet med rf og af har den enda litt igjen - har ikke hatt tid å teste no særlig vær og vind enda men du har fått bedre tweake muligheter på heliet ikke samme som rf el af men bedre enn før, resten føles litt som same shit different wrapping. Håper de kommer med noen skikkelige fbl modeller når de kommer i fullværsjon som flyver noe mere som et skikkelig oppsatt fbl heli .
                  Men i mine øyne er den bra nok. Nå kan vi forhåpentligvis få noen flere oppdaterte modeller
                  Klaus Myrseth
                  Compass 7HV FBL / 3D+ FBL / Atom 500 FBL
                  Team Manager - Team Compass Scandinavia
                    Nå ligger vel fortsatt Phoenix lysår foran Realflight som helikopter sim.. Tror ikke du finner så altfor mange som deler oppfatningen din der..
                      Jeg savner Phoenix som heli simulator, men så lenge de har elendige signalkabler som blir ødelagt bare du ser på dem og de er frekke nok til å ta betalt for å bytte (i tillegg til at de nekter forhandlere å bytte defekte kabler) så er Phoenix skrinlagt for evig og alltid for min del.
                      Anbefaler RealFlight til alle som spør.
                        Det er ikke Phoenix kabelen som er dårlig.. Det er Futaba adapteren som er problemet.. Det blir lettere problemer med firkantpluggen til Futaba enn minijack'en til Spektrum/JR.. Så i utgangspunktet burde du få samme problemet hvis du bruker din egen Futaba radio sammen med RF..
                          Uansett hva problemet er så er det Phoenix som har ansvaret. RF kommer med egen box så problem solved. Jeg nekter å kjøpe ny kabel/adapter annenhver måned selv om simulatoren er mye bedre for heli.
                          Hos min svigerfar som jeg desverre anbefalte Phoenix til så er vi nødt til å holde rundt koblingen mellom kabel og adapter for at signalene skal holde seg stabile. Gudene vet hva som er feil der, men det ble RF hos han også. Det er vanskelig nok å finne tid til å trene på sim om man skal styre med slike banale problemer i tillegg. Har aldri hatt noe som helst problemer med RF.
                            Blir uansett feil å sette skylda på Phoenix for noe som er Futaba sin feil.. Når det gjelder dummy radioen som følger RF, så kan du snakke om et dårlig produkt fra en ellers god produsent..
                              Definitivt ikke enig. Om det er Futaba som er feil så burde ikke Phoenix ha støttet firkant-plugg. Når de skryter på seg Futaba støtte så har de også adoptert eventuelle feil og er ansvarlig for å ta hensyn til dem. Jeg nekter å tro at det noe feil med radioen, men at det kanskje er pluggen som dyttes inn som er for svak. Løsningen er enkel.. lag en plugg som funker!
                              Det er bedre med en dårlig dummy radio som fungerer hver gang enn en simulatorkabel/plugg whatever som går dunken bare du ser på den.
