Hjemmelaget i kompositt
  • #16
    Når det gjelder hvor mye tid som går med, så kan jeg si at jeg regner med å bruke 6 måneder på de to første flyene, som jeg håper skal gi meg flytid hele neste sesong. Da bygger jeg nesten hele tiden og flyr nesten ikke i det hele tatt. Det er ikke tid til å øve på simulator eller andre ting underveis hvis jeg skal få flydd til våren for å si det sånn.
    Neste byggesesong skal jeg etter planen lage den doble versjonen + en Rodeo2m + 2 nye planker til sesongen 2012. Hvis jeg klarer det selvfølgelig, jeg har nemlig allergi som gjør det vanskelig for meg å holde på med kjemikalier og støv over lengre tid.
    • #17
      Hvilket materiale har du brukt til spantene i stabilisatoren, og hvordan har du formet dem? Vanvittig stilig prosjekt. Gleder meg til kapittelet om vingen!
      Steinar B Johansen
      Lillehammer mfk
      • #18
        Til stabilisatoren har jeg har brukt en plate av uni-karbonfiber som jeg har støpt på en glassplate under vakum, den er laget som kryssfiner og er ca 0,5mm tykk. Ribbene er dobbel tykkelse (ca 1mm). Det kunne like gjerne ha vært brukt kryssfiner.
        Karbonfiber kan sammenlignes med metall under bearbeidelse, sagblad og diamantskiver blir veldig fort utslitt og gnistene fyker når man sliper på det med maskin. Jeg bruker vanlige kuttskiver til Dremel eller diamantskive for å skjere i det. Sliping og justering er best med en slipe tønne (Dremel) og pussekloss.
        • #19
          Vingen
          Vingekjerne-halvdelene er ferdige og det gjenstår å lime dem sammen og legge karbon-roving i bjelken, før de kan vakumstøpes i ett stykke.
          Profil sjablonene er laget av 2mm kryssfiner.
          Vingekjernene blir skjert ut med gravitasjons-kutter.
          Delene til vingen blir limt sammen med 5min.epoksy.
          Vebbingen blir skjert ut og limt inn en og en.
          Kjernen til hovedbjelken blir montert.
          Vingetippen blir skjert til riktig form.
          Vingetippene blir formet.
          Sporene til servoledninger blir frest ut.
          Rørene til servoledninger er laget av sugerør med glassfiberstrømpe rundt.
          Vingehalvdelene er ferdige og klare til å limes sammen.
          Dette prosjektet er nå avsluttet i denne omgang. Det har blitt for omfattende for min kapasitet, og det byr på for mye bygging i forhold til at det vil være stor risiko for at det ferdige flyet ikke vil vare så lenge.
          Jeg føler også behov for å få mer erfaring med å lage vinger på denne måten ved mindre og enklere prosjekter.
          Jeg takker for interessen, det har for min del vært minst like interesant som for dem som har fulgt med til nå.
